查看: 1951|回复: 2
杂牌阳光主板供电短路 都拆光了还短路的
发表于 2011-10-11 17:55:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
杂牌阳光主板供电短路 都拆光了还短路的   我把场管  pwm控制芯片 全拆掉还短路 场管烧了 3个   还是不能开机 开机保护 拔开 12v  也还不能开机 包护掉了 求思路
发表于 2011-10-11 18:15:02 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
北桥也坏了吧
发表于 2011-10-11 18:40:29 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
去掉显卡看开机跑什么码,如果正常就测测显卡核心
