查看: 3760|回复: 5
华硕的主板给cpu供电的ATX12短路了,
发表于 2011-9-20 17:16:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
测了U附近几大部份的原件两天都接了地,没有什么明显烧不的东西,求从什么地方着手查,请大家指点一下。
发表于 2011-9-20 17:24:32 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
是不是PCI-E供电那短路了?
发表于 2011-9-20 20:59:33 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
直接上烧鸡大法
发表于 2011-9-20 21:15:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把CPU供电部分的MOS管,电容,拆下看看还短不?
发表于 2011-9-21 10:42:23 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
看样子没得MOS管被击穿的,电容也没有问题,随机取了几个下来测,都很正常,全部整完工程量太大了,就吹一个场管都搞够了,我吹个IO都整下来了,就是场管很不好吹,它下面覆铜太大面积了
发表于 2011-9-21 12:08:03 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
看看是不是电容短路
