查看: 3465|回复: 11
紧急求救 DELL1088 5伏系统供电大短路
发表于 2011-8-2 09:18:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
  今天接了一个同行的机子  他那一个主板过来  没有说什么型号  我查他的板号davm8gmb8g0 发现是DELL1088的机子 ATI独显的机子   拿过发现只是到0.4的电流  就换一个CPU 还是一样  就量电压  没有5付和CPU电压  在量各个电感的发现5付系统供电的阻值为0,就用电压烧,没有烧出来 就把他连的东西多拔了 还是短路  ,现在就不知道怎么办了,
DELL1088_DAVM8G_F3B_0608_1400_RAY.PDF (1.23 MB, 下载次数: 22)
头像被屏蔽
发表于 2011-8-2 09:20:26 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
是5V PCU短路么?
5伏系统供电的那个电感  详情 回复 发表于 2011-8-2 09:21
发表于 2011-8-2 09:21:40 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-8-2 09:22:46 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
蔡政 发表于 2011-8-2 09:21
5伏系统供电的那个电感
就是3.3V 5V产生电路 5V那路被  现在阻值是多少
现在5伏这个阻值为0  详情 回复 发表于 2011-8-2 09:27
发表于 2011-8-2 09:27:05 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
现在5伏这个阻值为0
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-8-2 09:31:05 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
蔡政 发表于 2011-8-2 09:27
现在5伏这个阻值为0
那基本上就是干线上的滤波电容有击穿的 这个烧是烧不出来的 只能挨个段
发表于 2011-8-2 09:31:56 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
把感翘起来看是前级短还是后级短 前级件少就那几个 场管 芯片 后级就强加电
发表于 2011-8-2 09:58:37 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
应该是主供电的电容短路了,一个一个拆吧
发表于 2011-8-2 10:41:04 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
大电流短,如果有跳线,可以先断开跳线,不容易烧东西。
发表于 2011-8-2 12:22:38 | 只看该作者 来自: 上海
应该是主供电的电容短路了,一个一个拆
发表于 2011-8-2 16:32:57 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
机子已经好了  他这台机子开始是跳到0.4左右 我的初步判断是CPU那一块的问题  然后发现没有CPU电压,查发现CPU供电芯片没有供电  他的供电是有系统供电芯片的+5V_USU,量发现+5V_USU对地阻值为0,就把电感挑起来,发现是后局负载短路,按电路图,查他所有的负载  发现是一个叫c601的电容短路了,使用造成他没有5V电压产生。换了这个电容 ,开机一切就OK了。
发表于 2011-8-2 20:55:48 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
有图就是好查什么都好找。
