查看: 2613|回复: 10
CPU 供电短路。。。。。求高手指点。
发表于 2011-11-15 09:26:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
   今天接了一个机器,联想的,技嘉代工的M2VLE,接机,通电,不触发。换了个电源,还是不触发。开始拆机,经过测量,3VSB短路,测USB数据线对地阻值正常,我直接就把网卡给干下来了。上电,正常,能触发了。开始上CPU,掉电。拔掉CPU供电,不掉。插上电,不上CPU也不掉!三组MOS管的G极对地阻值都正常。
求高手指点一下啊。
发表于 2011-11-15 09:46:04 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
为什么不换个CPU...
发表于 2011-11-15 09:47:35 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
清COMS 换CPU试
发表于 2011-11-15 10:03:46 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
換個pwm ic
发表于 2011-11-15 10:43:37 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
不是短路,是VRM保护了,查它的工作条件及周边吧
发表于 2011-11-15 11:38:50 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
发表于 2011-11-15 11:39:45 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
东东电脑维修 发表于 2011-11-15 09:47
清COMS 换CPU试
没CPU,就换了个假负载,结果还是一样。
发表于 2011-11-15 11:40:06 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
可小帅 发表于 2011-11-15 09:46
为什么不换个CPU...
发表于 2011-11-15 12:17:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换一个电源IC试试吧,可能问题就在那里,再不行的话就查该IC的工作条件,看看是不是电路出现了问题了
发表于 2011-11-15 20:15:40 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
pwm 芯片换下应该就可以解决了
发表于 2011-11-16 12:19:03 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
科技通讯fw 发表于 2011-11-15 20:15
pwm 芯片换下应该就可以解决了
我想问一下,你说的PWM芯片是电源管理芯片,还是CPU的管理芯片?
cpu供电不就一个pwm 管理芯片吗?哪来的cpu管理芯片?什么是cpu管理芯片??  发表于 2011-11-16 12:24
