查看: 2248|回复: 4
精英 pt880 内存供电短路
发表于 2011-8-18 16:40:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个供电直接对地短路,我把所有的供电芯片管子都拆下来了,还是短路,
我发现北桥上半边也有几个4个电容也短路了,请问是不是北桥坏了呢?不是北桥的话是哪里问题呢?
有人运到过这种想象吗?我怎么办????
发表于 2011-8-18 17:52:56 | 只看该作者 �
既然北桥都短路了,还有什么维修价值。要修你也要把北桥取了在测看短路不。
发表于 2011-8-18 20:20:05 | 只看该作者 �
北桥上电容和内存供电是并联。不拆桥测电容没有意义。
内存供电短路多半是北桥。拆下确认一下吧
发表于 2011-8-24 18:38:50 | 只看该作者 �
你先把桥拆了,在量一下
发表于 2011-8-24 18:47:39 | 只看该作者 �
百分之九十九是北桥短路,该咋办咋办吧!
