当前专题: 主供电短路
主板桥供电1.2v短路
主板桥供电1.2v短路
测到桥供电的时候发现无供电,因为是单桥的所以怀疑是桥虚焊,上bga把桥考了,结果再试还是那样的。最后才发现桥的1.2v短路了,测桥的阻值有30几欧姆。请问各位...
标签: cpu   阅读全文
ACER spire 3630网卡短路 供电都有 求助
552061552061开始时候是19V短路 更换了PQ30 网卡短路,已经摘掉 之后无CPU供电{:soso_e101:} 更换了SC541 现在电流 0.45-0....
标签: 无CPU供电   阅读全文
戴尔1420 主供电对地短路
戴尔1420 主供电对地短路
保护电路没短路,从保护电路后级开始主供电对地只有0.03 汗颜啊,CPU供电MOS管,和充放电MOS管,电杆也打了都正常。应该在电容短路了。仔细看了下主板上的电容,...
标签: 开不了机   阅读全文
发个求助帖,T410I 大短路修复后CPU供电闪一下就没有...
最后把CPU供电的BST电容取了,再换了一个上管后不短路了,再找BST电容补上,开机电流1.12到0.92跳变几次后停在0.9左右不动了,以为CPU也被烧坏了,更换还是不行...
标签: cpu   芯片   维修   显卡   阅读全文
联想B460 新款I3 CPU 供电短路简单笔记本维修(应是...
联想B460 新款I3 CPU 供电短路简单笔记本维修(应是通病) 今天客户拿来一个B460的机器,机器很新,才买几个月,还在保修,我建议客户去保修,客户说不要保,...
标签: 笔记本维修   阅读全文
求CPU12V供电对地短路
求CPU12V供电对地短路
今天接到一P43主板维修,插CPU12V供电时被狠狠的电了一下,于是怀疑是12V供电对地短路,不加CPU测12V两针脚对地阻值为800多,加CPU为5左右,请问这个是哪里出了...
标签: cpu   阅读全文
CPU供电短路,如何辨别那一路短路
CPU供电短路,如何辨别那一路短路
CPU供电短路,如何辨别那一路短路
标签: 短路   阅读全文
惠普CQ46主供电短路,拆光了还短,求助。
惠普CQ46主供电短路,发现几个击穿的芯片,网卡,时钟明显击穿,拆了。各供电感也都测量了,而且用了短路烧机法,烧主供电,没有发现发热元件,3V也短路,也烧不...
标签: 芯片   阅读全文
华硕P4PE-X TE 主板CPU供电对地短路
测下管短路以为是下管问题,拆下测量是好的,然后就是再量再测,现在上下管和电解电容还有电源管理芯片也吹下来了还短路,晕,还有哪里可能的
标签: 华硕   阅读全文
跑码不代表 供电正常啦、主板大短路呢
跑码不代表 供电正常啦、主板大短路呢
如果CPU有短路应该不会跑码! 怀疑两处:一挡代码掉电、(可掉电后连待机也没了)...
标签: cpu   阅读全文
影驰GF9600,三相供电有两相短路
影驰GF9600,三相供电有两相短路
客户送修四块影驰加强牌X2GF9600,三相供电有两相短路,怀疑是桥的问题。有没有那个哥修过这种故障,
标签: 问题   阅读全文
给显卡供电的 电感后级短路 I5 CPU
给显卡供电的 电感后级短路,显卡会在本身短路的情况下烧鸡 会有烧不出来的情况吗?现在外围电容都去掉了还是没有排除 想问下 要是显卡本身有问题的话, 烧不...
标签: cpu   阅读全文
主板南桥供电短路,是否南桥坏了
主板南桥供电短路,是否南桥坏了
1117输出脚对地。南桥周围有滤波电容短路。IO 的5V待机有了。但是没有跳变信号。请教是南桥坏了么,
标签: 主板   阅读全文
显卡主供电线圈对地短路
显卡主供电线圈对地短路
为什么和主板供电不一样,显卡线圈是对地短路的。就算好的显卡也一样,求助中,我是菜鸟。
标签: 显卡   阅读全文
杂牌主板CPU供电短路
杂牌主板CPU供电短路
一开始上CPU主板自动断电 把COMS电池拿掉 放电后 主板跑代码FF不断电 然后上CPU还是FF代码 但诊断卡D3 也就是正5V不断闪烁 主板上有个DIMM_LED灯也不断闪烁 测...
标签: cpu   阅读全文
升技nf8-v2橙色供电线严重短路,该怎么办啊
今天客户送来一台老机器,主板升技NF8-V2 问题不开机,检测!...全部短路!别的供电脚都好的!请教下,下一步该怎么查啊,好多的元器件,不知道从何查起了!
标签: 不开机   阅读全文
一块昂达9600GSO供电短路,求老鸟赐教维修恩路!
求老鸟赐教,有一块昂达9600GSO,插上附加供电,显卡和CPU风扇转一下,开不了机,显卡上的APM2509N或2506N烧了,更换过两回后,还是同样的效果,想求个维修思路...
标签: 开不了机   阅读全文
一块长城品牌机主板,cpu供电12v短路求助。
然后测量cpu供电的场管,发现有一路短路,然后拆掉这一路场管,发现是有一只短路,于是换上后,发现测量12v的4p座,还是那种毛病,就是开始一下是短路的,然后...
标签: cpu   cpu供电   黑屏   阅读全文
HP本隔离、CPU供电电路短路维修
HP本隔离、CPU供电电路短路维修
一HP本,待机短路,经测量为一小型P沟道击穿。找遍废板没有同样配件,于是用一...供电时,发现一N沟道击穿,更换后,加电,待机正常,开机,屏亮,到此,故障解除。
标签: cpu   维修   cpu供电   阅读全文
主板接CPU供电就短路
主板接CPU供电就短路
主板接CPU供电就短路,换电源还是一样,哪里的问题?
标签: cpu   阅读全文
