查看: 2450|回复: 5
华硕P4PE-X TE 主板CPU供电对地短路
发表于 2012-5-3 15:55:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测下管短路以为是下管问题,拆下测量是好的,然后就是再量再测,现在上下管和电解电容还有电源管理芯片也吹下来了还短路,晕,还有哪里可能的
发表于 2012-5-3 16:22:54 | 只看该作者 �
CPU电源管理芯片啊!它挂了!
发表于 2012-5-3 16:24:19 | 只看该作者 �
CPU取了没,取了就还找下管部分
发表于 2012-5-3 16:25:04 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-3 16:26:40 | 只看该作者 �
电感也拆下了,确定是后级短路,不过还没找到故障点,难不成是CPU座的问题?
发表于 2012-5-3 17:14:25 | 只看该作者 �
北桥有问题吗 ?  有时候北桥短路
