查看: 3456|回复: 13
惠普CQ46主供电短路,拆光了还短,求助。
发表于 2012-5-8 08:31:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普CQ46主供电短路,发现几个击穿的芯片,网卡,时钟明显击穿,拆了。各供电感也都测量了,而且用了短路烧机法,烧主供电,没有发现发热元件,3V也短路,也烧不出来,求助。
这种情况南桥肯定是坏了,可能会烧一片东西  发表于 2012-5-8 10:18
发表于 2012-5-8 08:45:59 | 只看该作者 �
网卡击穿的  你查下南桥 看看
发表于 2012-5-8 08:50:46 | 只看该作者 �
烧机发 不是全能的 待机都短 找图逐个排除 才是正确!
同意楼主: 5.0
4  发表于 2012-5-8 11:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-8 09:18
主要是找不到图纸呀。  详情 回复 发表于 2012-5-8 08:56
发表于 2012-5-8 08:56:19 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-8 09:00:26 | 只看该作者 �
那就用断开法看你烧的地方大概都跟3.3有关就先段3.3
发表于 2012-5-8 09:09:39 | 只看该作者 �
完了,夹层被烧了!
发表于 2012-5-8 09:18:03 | 只看该作者 �
就用烧机法    主供电和3v都要烧
发表于 2012-5-8 09:25:09 | 只看该作者 �
南桥 PC卡芯片
发表于 2012-5-8 09:25:11 | 只看该作者 �
查查南桥,看看桥挂没挂
发表于 2012-5-8 09:36:37 | 只看该作者 �
南桥也不会造成主供电短啊?
发表于 2012-5-8 09:39:38 | 只看该作者 �
PBC短路的可能性很大啊
发表于 2012-5-8 10:02:15 | 只看该作者 �
放弃了,直接还客户算了,修了三天,能拆的都拆了,不过听说北桥坏了也会造成主供电短路,有这样的情况吗?
发表于 2012-5-8 10:04:19 | 只看该作者 �
你先要判断前面短还是后面短啊
发表于 2012-5-8 10:11:19 | 只看该作者 �
后继短路。3V也是稀奇古怪的问题。
