查看: 21136|回复: 19
主板接CPU供电就短路
发表于 2012-2-8 12:45:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2012-2-8 15:06:07 | 只看该作者 �
没人给点建议么?
发表于 2012-2-8 15:23:26 | 只看该作者 �
那你就查cpu供电啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-9 20:57
发表于 2012-2-8 17:38:50 | 只看该作者 �
没人指导,具体参数不知道呢。
发表于 2012-2-8 18:39:23 | 只看该作者 �
{:4_81:}
发表于 2012-2-8 19:05:01 | 只看该作者 �
一般CPU供电上管会坏了,对上下管G极打阻值,一般就能发现问题。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
正解  发表于 2012-2-9 13:28
发表于 2012-2-8 22:24:01 | 只看该作者 �
查cpu供电场效应管
发表于 2012-2-9 11:38:51 | 只看该作者 �
问题点很多,你首先要查那些上管下管,ic 然后查下你的cpu是不是烧了,还有就是电容
发表于 2012-2-9 11:42:55 | 只看该作者 �
CPU供电部份有问题。大部分是MOS管短路了。
发表于 2012-2-9 20:58:28 | 只看该作者 �
短路?怎么短路法?CPU烧了吗?
发表于 2012-2-10 10:32:51 | 只看该作者 �
帮你顶起!!!
发表于 2012-2-10 11:47:58 | 只看该作者 �
先看看CPU附近的场管有没有短路,再换个CPU看看。
发表于 2012-2-10 14:40:22 | 只看该作者 �
cpu供电 mosG管
发表于 2012-2-10 15:40:16 | 只看该作者 �
问题不清。。。。。。。。
发表于 2012-2-13 14:09:36 | 只看该作者 �
先查电容,再查上下管啊
发表于 2012-2-13 19:42:06 | 只看该作者 �
How much is resistans?
发表于 2012-2-15 08:15:33 | 只看该作者 �
换电源是解决不了这种问题的。这说明电路有问题。一般是查场管换pwm,但是有的都换了也不行。那就继续查,重点是相保护(估计说了你也不知道是啥)。
发表于 2012-2-15 11:42:21 | 只看该作者 �
估计和电源的关系不大,拔除电源,先把各个电源打下阻值,看看有没有明显短,上假负载通电看看核心电压有没有?重点看看cpu 上下mos管是否短了,pwm芯片是否有控制电压输出?看看供电电感输出端对地阻值?还要看看如果短路严重是否IO也完蛋了?
发表于 2013-8-10 13:45:29 | 只看该作者 �
查上下管
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=490396
发表于 2015-10-24 14:45:13 | 只看该作者 �
一般是滤波电容击穿了,或上管烧坏。。。
