查看: 2374|回复: 8
ACER spire 3630网卡短路 供电都有 求助
发表于 2012-7-12 18:04:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开始时候是19V短路
更换了PQ30
网卡短路,已经摘掉
之后无CPU供电{:soso_e101:}
更换了SC541
现在电流 0.45-0.86-1.22-1,34跳变
就是不亮机 测试PCIRST PLTRST CPURST都有电压了(无示波器)
刚刚换了SB 故障依旧{:soso_e110:}
接下来修那里?测试什么 QUANTA ZL6 REV 2A.pdf (872.52 KB, 下载次数: 0)
发表于 2012-7-12 18:06:08 | 只看该作者 �
有知的大侠指{:soso_e101:}点下啊
或者给个思路也好{:soso_e183:}
发表于 2012-7-12 18:50:24 | 只看该作者 �
你说的电流应该是读到内存了,没有过内存,刷bios。bga北桥吧
发表于 2012-7-12 19:43:00 | 只看该作者 �
同意上不内存看看,电流有没变化,然后刷BIOS,再不行干北桥
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-12 19:46
发表于 2012-7-12 19:46:28 | 只看该作者 �
同意先干BIOS 。
发表于 2012-7-12 20:21:54 | 只看该作者 �
嗯 不上内存 电流基本一样 NB是加焊还是更换啊 ?
更换没有这个桥啊
发表于 2012-7-12 21:50:40 | 只看该作者 �
更换没有这个桥啊
当然是先修撒  哪儿这么多要换的哦
发表于 2012-7-12 22:17:12 | 只看该作者 �
对  先刷个BIOS试试
发表于 2012-7-12 22:34:46 | 只看该作者 �
刷BIOS不一定会好,
