查看: 3290|回复: 3
主板南桥供电短路,是否南桥坏了
发表于 2012-4-12 11:21:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
1117输出脚对地。南桥周围有滤波电容短路。IO 的5V待机有了。但是没有跳变信号。请教是南桥坏了么,
发表于 2012-4-12 11:26:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这种情况一般都是南桥坏了。你可以吧I/O,网卡都吹掉再测测南桥是否还短路。还短路都是南桥坏了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-12 11:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-12 11:37
发表于 2012-4-12 11:27:56 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
你首先要把1117的输出搞好了,然后测量I/O的触发脚位才行
发表于 2012-4-12 11:34:55 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
新手不知道。
