当前专题: 主供电短路
IPHONE6S进水主供电短路故障图解分析
IPHONE6S进水主供电短路故障图解分析1210013
标签: iPhone   阅读全文
华擎H61M-VS2 RVE 2.0 CPU供电短路
华擎板,CPU下管D级短路,测MOS管没有坏的,还是把上下管都拆了,还短,拆驱动管,还是会短,把PWM8859和电容都拆了,还是会短,看看主板也没看到有哪里有烧过的...
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
内存主供电的场管s对地短路一般是哪里坏了啊
我把旁边的三个大电容拆掉了 还是短路 接下来没思路了 求助各位高手
标签: 求助   阅读全文
E450 NM-A211 独显 2160858020 显卡供电电容短路己...
显卡供电电容短路己修好,特此备份。此机上内存掉电,不上内存不掉电,经检修,确认为显卡供电电容坏,BIOS亲测可用。放心下载。好用请回贴,加分,加分,在加分...
标签: BIOS   显卡   掉电   阅读全文
东芝L600主供电大短路维修历程
东芝L600主供电大短路维修历程
故障分析及解决:一插电大电流短路,拆机,发现1.05V高端门场馆击穿,从料板拆个换上,不短了,一插电按开关键瞬间又短,此时检测还是那个管子击穿,于是上下管...
标签: 芯片   阅读全文
华硕 F2A55-M LE rev1.02 CPU供电短路之搞笑故障
12V短路保护了,而且是直接大短。测了上下管都没有短路的,就直接上烧鸡大法。12V在2A的时候,板子上没有任何地方有哪怕微微热的;拧到5A,不敢持续太久,怕万一...
标签: 华硕   阅读全文
DELL5420一装CPU就烧桥/VTT供电上管大短路。
后来发现只要不装CPU就不会烧后来就换了个CPU试了一样会烧的,一上装几秒后就大短路了.请问下各们同学有遇到过类似的故障吗?{:4_134:}
标签: 222   阅读全文
————二修外星人M17X5R 板号9331P 功放供电短路...
他描述是功放供电对地短路 实测确定是短路...
标签: 222   阅读全文
CPU供电电路都没短路了,但是接上CPU就短路啊
CPU供电电路都没短路了,但是接上CPU就短路啊,这啥子情况
标签: cpu   阅读全文
华硕N73SV集显供电上U直接对地短路
华硕N73SV集显供电上U直接对地短路
如题,HM5X的板子,上U集显供电直接对地短路为0,已换过U,不上u阻值正常,500多,故障现象是上电触发到0.29后掉电,掉电后能再次触发,有个奇怪的现象是不上U也...
标签: 华硕   阅读全文
联想Y470 短路到无CPU供电维修
联想Y470 短路到无CPU供电维修
通电大电流,断电拆机,打对地阻值,发现公共点对地阻值为0,其他电感无明显短路现象。用烧机法发现PQ501、PQ502巨烫,拆之,公共点对地阻值恢复正常。更换[/...
标签: 无CPU供电   阅读全文
x58的cpu核心供电对地短路,已拆mos管、电解电容还是...
如题,x58主板的cpu核心供电对地短路,已拆mos管、电解电容还是短,请问还有什么地方和cpu核心供电相连的?接下来该怎么检修?用烧鸡法也试过,没有发烫原件。
标签: cpu   阅读全文
我手头三块板,都是桥供电短路
我手头三块板,都是桥供电短路
首先问一下,桥供电短路,主板就无法上电是吗,按开机完全无反应的 另外,桥供电具体怎么修呢,我看着眼晕
标签: 主板   阅读全文
CPU供电短路了。拆了还是短路
CPU供电短路了。拆了还是短路
故障:CPU下管、电容、电感全短路。拆了驱动芯片、电源管理芯片,所以下管和电容还是短路 现在想想干嘛拆驱动芯片、电源管理芯片,下管G极不短路。
标签: cpu   芯片   阅读全文
修一个神舟K560CPU供电短路,四代CPU,能用三代U代替...
桥是SR17E.谁知道能不能代替?
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
双敏主板不通电 3.3V待机供电短路秒杀
...明显3.3短路。查了附近的贴片电容后直接干概率最大的网卡。OK. 11166411116640
标签: window   阅读全文
3787-a待机偏高 显卡供电短路烧坏主板板层
显卡供电短路烧坏主板板层,客户说刚过保,可惜了这好机子,第一次遇到这种悲催下场的苹果,又是小铁皮管惹的祸,表面还看不...
昂达H61C 1.00供电短路!
昂达H61C 1.00供电短路!
现在侧着CPU供电有一组MOS短路,摘了阻值正常,放上新的MOS后测量一个管阻值为0,后来摘了焊盘上也成0了,另一个没事,两个都摘了阻值都变的不对了。摘了主控UP...
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
cpu五相供电,如何判断哪一相的下管短路?
现在打下管的阻值只有0.089,红表笔S黑表笔D也是0.089,所以我判断是有下管击穿短路了,但五相下管是并联的怎么才能确认是哪个下管短路?有大神知道怎么辨别吗?...
标签: cpu   阅读全文
HD5770显存供电短路问题。
HD5770显存供电短路问题。
1G显存供电,对地阻值只有5欧左右。我把供电IC,场管,电感和全部显存都拆了还是这样。显存供还会去到哪里呢?难道还会进GPU?请大神指教一下。
标签: 供电短路   阅读全文
