查看: 2359|回复: 19
我手头三块板,都是桥供电短路
发表于 2016-8-4 20:51:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首先问一下,桥供电短路,主板就无法上电是吗,按开机完全无反应的
另外,桥供电具体怎么修呢,我看着眼晕
发表于 2016-8-4 20:57:46 | 只看该作者 �
桥供电短路可以上电,但是MOS管会烧的,一般也很少短路的,查供电芯片的条件是否正常
发表于 2016-8-4 21:35:13 | 只看该作者 �
阻值是多少,。。。
发表于 2016-8-4 21:35:42 | 只看该作者 �
哪个桥供电短路啊  双桥还是单桥的
发表于 2016-8-4 21:41:19 | 只看该作者 �
你怎么觉得是短路呢 ?
CPU供电下管D级对地阻止0啊  详情 回复 发表于 2016-8-21 09:59
发表于 2016-8-4 21:41:43 | 只看该作者 �
另外短路不一定是无法上电的
发表于 2016-8-4 21:45:41 | 只看该作者 �
无法上电按时序不一定是桥坏了 有没有待机电压?
发表于 2016-8-4 21:55:19 | 只看该作者 �
眼晕 还修什么
眼晕 还修什么
发表于 2016-8-5 21:34:53 | 只看该作者 �
桥供电对地阻值本来就不怎么高吧。还有你看下是不是MOS管什么的短路了啊
发表于 2016-8-21 09:59:27 | 只看该作者 �
星月科技 发表于 2016-8-4 21:41
你怎么觉得是短路呢 ?
CPU供电下管D级对地阻止0啊
好吧,你赢了,,你怎么不说是CPU短路了?????cpu供电测试需要拿掉CPU ,北桥供电不是用CPU的供电的,,,有独立的供电 你测量一下北桥上面的那些电容,  详情 回复 发表于 2016-8-21 14:46
发表于 2016-8-21 14:46:36 | 只看该作者 �
zz88511136 发表于 2016-8-21 09:59
CPU供电下管D级对地阻止0啊
肯定拿掉CPU再测。  详情 回复 发表于 2016-8-21 15:35
发表于 2016-8-21 15:35:38 | 只看该作者 �
224023348 发表于 2016-8-21 14:46
好吧,你赢了,,你怎么不说是CPU短路了?????cpu供电测试需要拿掉CPU ,北桥供电不是用CPU的供电的 ...
肯定拿掉CPU再测。
发表于 2016-8-21 15:41:02 | 只看该作者 �
有些新型主板 桥供电对地值就是很低 不低于10就行
发表于 2016-8-21 15:41:18 | 只看该作者 �
3VSB对地值正常吗
发表于 2016-8-21 23:48:12 | 只看该作者 �
对地0 。懒得测量就直接电流表飞3v进去,,哪里发热拆哪里
发表于 2016-8-22 11:01:21 | 只看该作者 �
不说具体情况不好判断啊
发表于 2016-8-22 11:05:41 | 只看该作者 �
短路,可以用烧机大法!
发表于 2016-8-23 00:04:39 | 只看该作者 �
有些桥的阻值是很底 但正常的
发表于 2016-8-26 20:09:36 | 只看该作者 �
得看桥的工作是否正常
