查看: 2156|回复: 10
————二修外星人M17X5R 板号9331P 功放供电短路简单维修
发表于 2016-9-14 18:13:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
省内朋友发来一台外星人 本来是要修显卡的  结果显卡烧了修不上
改而修功放  外地朋友原来也是做维修的现在不干了 他描述是功放供电
对地短路 实测确定是短路  烧机无明显发热的地方估计板层短了
声音部分 原同行修过没修好
因开机正常 故不挖坑了  先看图纸
两个供电  AVCC  PVDD不短   查图得知两个供电是由一个电压过来的
AVCCB+通过一个电阻供给芯片
由于CA72以被拆掉   故把RA3641调转枪头 焊到CA721脚上面
然后从   PVDD的滤波电容上飞线到CA721   更换功放芯片内置正常
此机放歌   我只能用  双击666  加关注  来表达我的心情
参与人数 12下载分 +101 收起 理由
付吕剑武 + 10 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
llyx + 5
ptmanager + 10 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
光头强哥哥 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
fsh + 10 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
优秀妞妞 + 10 双击666+关注!
njxgzxzw + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
广州迅芯科技 + 6 双击666+关注!
jiafu000 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
天意wx + 6 双击666+关注!
发表于 2016-9-14 19:41:50 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
外星人都都修的这么顺 楼主厉害
运气 运气  详情 回复 发表于 2016-9-14 22:40
发表于 2016-9-14 20:01:22 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
句容诚信电脑 -8 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-9-14 20:06:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
顶,牛吧。。。
发表于 2016-9-14 20:20:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我还有一块9331P没修好的尸体板在家躺着
啥问题啊  详情 回复 发表于 2016-9-14 22:40
发表于 2016-9-14 22:13:53 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主技术一流啊
普普通通吧  详情 回复 发表于 2016-9-14 22:40
发表于 2016-9-14 22:40:01 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
天意wx 发表于 2016-9-14 19:41
外星人都都修的这么顺 楼主厉害
运气  运气
发表于 2016-9-14 22:40:25 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
啥问题啊
待机偏高芯片发烫 换南桥后待机正常不触发 后来就直接换板了  详情 回复 发表于 2016-9-15 11:40
发表于 2016-9-14 22:40:44 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
普普通通吧
发表于 2016-9-15 11:40:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-9-15 12:02:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
无敌也是寂寞啊
