查看: 1041|回复: 4
华硕N73SV集显供电上U直接对地短路
发表于 2016-9-1 23:39:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
如题,HM5X的板子,上U集显供电直接对地短路为0,已换过U,不上u阻值正常,500多,故障现象是上电触发到0.29后掉电,掉电后能再次触发,有个奇怪的现象是不上U也会出CPU核心供电和集显供电,电流能到0.6多,不掉电,供电芯片是95831,PRO脚接地阻值正常,都小于10k,一个6.65k,一个590欧,按理来说不应该会出供电的,现在没方向了,按理来说换了U应该就不会短了,可现在还是直接对地短路,求大神指点迷津,该向哪个方向查?
发表于 2016-9-2 07:47:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主上图片别人才好帮助你
发表于 2016-9-2 08:01:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
上了U阻值为零有可能是正常啊……还有你那个主板电源电流要求的很大啊!!!
发表于 2016-9-2 10:07:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用95831的板子  不装cpu有时出cpu供电是正常的  就相当于取掉24脚电阻  不要纠结阻值了  方向转到桥那边
发表于 2016-9-2 10:54:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
根本集显供电没短路,如果你拆下U的话还是那样的话,就是短路了,现在就是现在主要查CPU供电
