查看: 6198|回复: 41
cpu五相供电,如何判断哪一相的下管短路?
发表于 2016-7-7 19:22:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我主板上的CPU是五相供电,每相有2个上管和2个下管。现在打下管的阻值只有0.089,红表笔S黑表笔D也是0.089,所以我判断是有下管击穿短路了,但五相下管是并联的怎么才能确认是哪个下管短路?有大神知道怎么辨别吗?难道要一个一个拆才能确认?
注意:下管的D-S之间有49欧母
发表于 2016-7-7 20:03:25 | 只看该作者 �
哪一相?难道每一相的数据都一样?
是不是装着cpu测量的?
我觉得判断好坏,应该还是要拆下来测比较准确。
发表于 2016-7-7 19:37:21 | 只看该作者 �
每相有2个上管和2个下管
发表于 2016-7-7 20:08:48 | 只看该作者 �
只有一个一个 拆了  在测量。。。
发表于 2016-7-7 20:17:33 | 只看该作者 �
慢慢拆吧,还有什么好办法
发表于 2016-7-7 20:32:30 | 只看该作者 �
二极管档红笔接地黑笔测各项下管G极
发表于 2016-7-7 20:40:01 | 只看该作者 �
我也想知道好办法,每次都是一个个拆的。
发表于 2016-7-7 20:40:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把cpu拿下来再测
发表于 2016-7-7 21:01:37 | 只看该作者 �
测量下管GDS3个极 有G极短路的就是他 没有看下外观 有的能看出 看不出的就得一个一个拆
发表于 2016-7-7 22:16:14 | 只看该作者 �
量不出来,只有拆,,,
发表于 2016-7-8 06:55:49 | 只看该作者 �
不多,拆完才20个管子。。不过好处是直接知道是不是管子的问题,拆了之后还可以再测试一下主板有没有其他的小resistive,小capacitor变质了。
发表于 2016-7-8 07:36:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测G与D S极的值不正常的就是有问题的,如测不出只有慢慢拆了。
发表于 2016-7-8 08:29:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
因为五相并连,测出的结果是五相的,不可能分辩出那个坏了,只有-个-个拆,试。
可以看g极的 有状况的mos管子 g极同样会有异常  详情 回复 发表于 2016-7-8 09:48
发表于 2016-7-8 09:42:27 | 只看该作者 �
阻值有49的话感觉不像是短路啊。
是啊,用欧母档测量是49欧母,用二极管档测量是0.089,我在其他不同型号主板上测量下管(二极管档)的阻值是0.45。所以我也搞不懂是不是下管短路了。。。  详情 回复 发表于 2016-7-8 15:07
发表于 2016-7-8 09:48:00 | 只看该作者 �
可以看g极的
有状况的mos管子
g极同样会有异常
故障发生多种多样,各样的坏,只看g及,没啥用。那是你对电路不熟悉,  详情 回复 发表于 2016-7-8 09:50
发表于 2016-7-8 09:50:26 | 只看该作者 �
e75xiuli 发表于 2016-7-8 09:48
可以看g极的
有状况的mos管子
g极同样会有异常
[attachimg]1113343[/attachimg] 给你找个比较略详细的金属氧化物场效应管的剖面图 你看看D 和 S一直存在导电情况下 G该是什么状态 非常希望你这个对电路 电子元件非常熟悉的人解惑  详情 回复 发表于 2016-7-8 10:26
那你也摆谈摆谈说说金属氧化物mos管子,DS击穿的情形下,G极有哪几种情况出现? 洗耳恭听  详情 回复 发表于 2016-7-8 10:17
发表于 2016-7-8 10:17:01 | 只看该作者 �
洗耳恭听
吉穿的情况是很多种的,D-G, D-S,都可能会吉穿,也可能烧成高阻值的电阻,也可能烧成低阻,短路。吉穿也会烧坏PWM芯片,下管也可能也烧坏。 不是单单的只烧坏某一个管,上管烧短路,还有可能也会烧坏cpu 。  详情 回复 发表于 2016-7-8 10:39
发表于 2016-7-8 10:26:27 | 只看该作者 �
你看看D 和 S一直存在导电情况下
G该是什么状态
发表于 2016-7-8 10:39:49 | 只看该作者 �
洗耳恭听
用欧母档测量是49欧母,用二极管档测量是0.089,我在其他不同型号主板上测量下管(二极管档)的阻值是0.45。所以我也搞不懂是不是下管短路了。。。  详情 回复 发表于 2016-7-8 15:08
看来歧义了,不是我理解有误就是你理解有问题。 楼主问的是怎么找到给击穿的mos管子 你说一个个拆,我说坏的支路 G极的电阻也有异常 而你说不是。 现在的问题是楼主说的DS就是处于短路情况下,而我要恭听你要讨  详情 回复 发表于 2016-7-8 10:44
发表于 2016-7-8 10:44:07 | 只看该作者 �
manzxq 发表于 2016-7-8 10:39
吉穿的情况是很多种的,D-G, D-S,都可能会吉穿,也可能烧成高阻值的电阻,也可能烧成低阻,短路。吉穿也 ...
楼主问的是怎么找到给击穿的mos管子
而你说不是。
现在的问题是楼主说的DS就是处于短路情况下,而我要恭听你要讨论的是对应DS短路状态的mos管子,是不是它的G极电阻要异常的问题?
明摆着楼主小白,初学乍练的,你也没转出来。 你是不是铜牌维客??,楼主小白,说D-s 短路,你就跟说D-s短路,你自己没有经验??和思想。  详情 回复 发表于 2016-7-8 12:10
