查看: 2921|回复: 12
华硕 F2A55-M LE rev1.02 CPU供电短路之搞笑故障
发表于 2016-10-6 19:31:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿来一块华硕 F2A55-M LE主板,说顾客先拿到市里其他地方瞧了一下,把测试那人的电源烧冒烟了。然后就再没人通电,让我修一下。
我才不信邪,用我的航嘉270W直接通电,CPU 12V短路保护了,而且是直接大短。测了上下管都没有短路的,就直接上烧鸡大法。12V在2A的时候,板子上没有任何地方有哪怕微微热的;拧到5A,不敢持续太久,怕万一有什么东西炸到我,持续了10秒左右,摸16V270uF电容,有一个(总共2个电容)似乎有一点点儿温了。根据经验,能接受5A的大电流短路还不烫手的,只有电解、固态电容能做到。于是摘下来,果然有一个短路了。换了就OK了。读取BIOS保存备用。
华硕 F2A55-M LE rev1.02.rar (2.83 MB, 下载次数: 17)
参与人数 5下载分 +25 收起 理由
llyx + 5
方迷觴 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
jsgjh + 2 双击666+关注!
neco + 10 双击666+关注!
句容诚信电脑 + 6 双击666+关注!
发表于 2016-10-6 19:35:19 | 只看该作者 �
那同行的电源还能烧了   用的杂牌电源吧  哈哈
发表于 2016-10-6 19:54:56 | 只看该作者 �
厉害!就是应该胆大心细!
发表于 2016-10-6 20:53:13 | 只看该作者 �
功夫不错,经验也不错,就这板子真......
发表于 2016-10-6 21:25:08 | 只看该作者 �
你这都能捡到,,哈哈,,一般同行的主板,都不接,,直接叫他换,报不起价,30嫌贵,没搞头,
发表于 2016-10-6 21:51:22 | 只看该作者 �
12V 大短 刚烧了一个G620的苦逼飘过~~~~~~
发表于 2016-10-6 22:28:14 | 只看该作者 �
楼主老手了,厉害
发表于 2016-10-6 22:44:56 | 只看该作者 �
这种问题我一般都是换版
发表于 2016-10-6 23:02:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要取下cpu才能烧机大法
发表于 2016-10-7 10:41:09 | 只看该作者 �
上5A十几秒,太危险了吧,万一发热厉害,手不得起个大泡呀!
zpz
所以我都是板子面朝下垫在泡沫板上烧,而且也是烧完了后再去摸。先在背面大概摸一下,没有发热的,再小心地摸前面,不会烫到手的。  详情 回复 发表于 2016-10-7 11:19
发表于 2016-10-7 11:19:21 | 只看该作者 �
所以我都是板子面朝下垫在泡沫板上烧(防止有东西蹦出来),而且也是烧完了拔了电后再去摸。先在背面大概摸一下,没有发热的,再小心地摸前面,不会烫到手的。
发表于 2016-10-7 19:30:52 | 只看该作者 �
电容短路还好,上管短容易烧U,
发表于 2016-10-7 23:29:49 | 只看该作者 �
very good ....
