查看: 7883|回复: 12
CPU供电电路都没短路了,但是接上CPU就短路啊
发表于 2016-9-3 13:50:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU供电电路都没短路了,但是接上CPU就短路啊,这啥子情况
发表于 2016-9-5 15:23:30 | 只看该作者 �
有阻是正常的,就怕直接对地了,我前两天修好的板子,装上U还有小到2-3欧的,都是正常的
发表于 2016-9-3 14:09:40 | 只看该作者 �
是不是CPU问题了,或者是有阻还是直接导通了、
CPU没问题,电阻我测两端没接地啊  详情 回复 发表于 2016-9-3 15:03
发表于 2016-9-3 15:03:43 | 只看该作者 �
CPU没问题,电阻我测两端没接地啊
接上处理器后,有几组是对地很小的  详情 回复 发表于 2016-9-3 15:37
发表于 2016-9-3 15:21:57 | 只看该作者 �
这本身阻值就小呀,,,,,,,
发表于 2016-9-3 15:37:15 | 只看该作者 �
zz88511136 发表于 2016-9-3 15:03
CPU没问题,电阻我测两端没接地啊
接上处理器后,有几组是对地很小的
发表于 2016-9-3 20:28:41 | 只看该作者 �
上管有短路,你接上去之后就短路了
发表于 2016-9-3 20:40:32 | 只看该作者 �
CPU坏了吧不怕烧CPU A
发表于 2016-9-3 21:30:06 | 只看该作者 �
你怎么判断  装上CPU就短路的  测阻值?
发表于 2016-9-3 23:25:12 | 只看该作者 �
什么型号主板……。如果是ASUS AMD的主板要考虑 一个小五角芯片的2.5V供电……
发表于 2016-9-4 00:13:08 | 只看该作者 �
完全不知道楼主再说什么·
发表于 2016-9-4 20:30:01 | 只看该作者 �
我测了好板,发现只要一接CPU对地阻止都会变得很小,所以应该是电路中有短路的零件,但是怎么测都测不到,而且没有电路图,两眼黑啊
发表于 2016-9-4 22:20:53 | 只看该作者 �
装P4 不装CPU还是短?  拔开P4还短不
