这次修的时候我特地没有拔掉CMOS电池,拆开主板单独开机确实不能上电。主板的待机条件包括RTC电路也认真测试了一下没发现异常。触发的信号PWRBTN也能到桥了。那...
断电再上电待机检查,发现内存供电电感1.5V,拆下内存后上升至2.6V,按开机键后上升至3.6V掉电,更换上管后待机0V,按开机到1.25V,还是掉电,待机电流变成150mA...
那上电看下具体故障,插电自动上电,有几次电流跳变,当电流跑到1.8A样子挣扎了两三秒后就掉电。反复这样重启掉电。测了一下各电感的电压,都已经出来了。CPU 的...
按开关无反应,拨掉电池可以自动上电,并正常进系统。但开机后按开关没有任何反应。怀疑开关问题,但是进系统后按开关可以修眠,休眠后按开关可以唤醒,长按开关...
解压软件到桌面 运行usbfmtpw安装到空的U盘 再开机F12 U盘启动 1.要先清除原本的型号序列号信息 主界面先选4 INITIALIZE EEPROM 再按Y 回车 清掉 机器型号 再回...
适配器+电池开机也正常且能充电(不开机接通适配器也能正常充电) 3.单电池模式下,电池接入后开始B+电压正常,大概维持3秒左右后,电池会逐步掉电压,从11V一直...
电池等。最后发现usb开机小板问题。接上小板开机后拔掉小板睡眠唤醒正常 插上就如上呈现的问题。热成像发现这个芯片发热。然后直接风枪吹掉了。目前接上小板开机...
想五一带出去玩充满电后,开机进系统提示更新,我点击了取消,就黑屏了;拆机拔掉电池,插上电源能正常进入系统,以为好了,插上电池也能正常使用;贴胶装机又不...
换了后单电源还是不触发 但是用电池开机后 再插电源不会掉电了 怀疑是EC外挂的程序有问题 但没找到这个程序 求个EC程序 或者大家帮忙看看有什么别条件没查到[/...
拔掉电池或是强关再开就显示了.刷了网站的几个bios.都是这个现象.是不是这个机型挑bios.非要原bios 修改才行?有没有哪位师兄遇到过.不像是cpu的问题啊.我吧我原...
本帖最后由 yi8384 于 2025-4-20 15:50 编辑机器来时客户描述电池不能开机,插电源可以开机正常使用。...附电池开机图2306561
如题:单电池正常触发进入系统后...电触发掉电,检测相关电压唯有CPU供电不出。CPU供电芯片采用MP2845A,怀疑是PWM芯片过压保护,苦于找不到芯片引脚资料无从下手!
2.适配器+电池开机也正常且能充电(不开机接通适配器也能正常充电) 3.单电池模式下,电池接入后开始B+电压正常,大概维持3秒左右后,电池会逐步掉电压,从11V...
