查看: 1749|回复: 17
联想 thinkbook 睡眠唤醒会变掉电重启维修
发表于 2025-5-13 12:47:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
系统内什么都正常,就是睡眠后唤醒led会马上灭了。 然后自动开机。排查很久 刷bios 系统 电池等。最后发现usb开机小板问题。接上小板开机后拔掉小板睡眠唤醒正常 。插上就如上呈现的问题。热成像发现这个芯片发热。然后直接风枪吹掉了。目前接上小板开机睡眠唤醒led都正常。但是不识别usb了。之前usb是正常的还接u盘装系统了。
应该是5v芯片 丝印查不到任何信息 有大佬知道吗
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
13059433452 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2025-5-14 16:26:16 | 只看该作者 �
锋芒惭现 发表于 2025-5-14 10:37
楼主可以说下板号不,这样我们也好对着图纸分析下。
b5884A v1.2  这个版号好几个机型在用 威6 昭阳 thinkbook 都有 我也查了图纸 没看到啥小板的信息
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-5-14 10:37:29 | 只看该作者 �
b5884A v1.2 这个版号好几个机型在用 威6 昭阳 thinkbook 都有 我也查了图纸 没看到啥小板的信息  详情 回复 发表于 2025-5-14 16:26
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-5-13 18:55:41 | 只看该作者 �
小板问题,之前在DELL上遇到过相似问题
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-5-15 08:31:25 | 只看该作者 �
怎么排查到小板的,有耐心
算是最后才排查到小板了 睡眠的led呼吸灯就在小板上 每次唤醒都led都会先闪一下 再掉电重启 以为是灯控啥的问题 所以直接热成像照了一下 是发现是这个5v管子有问题  详情 回复 发表于 2025-5-15 13:47
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-5-14 16:57:24 | 只看该作者 �
大多数料板上都有这种管子,基本通用,就是一个5V转换管
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-5-14 16:27:17 | 只看该作者 �
老哥牛逼 确实是这个管子丝印  16脚短接直通了 目前待机唤醒没问题了  怕出返修啥的 还是淘宝下单了个管子
不需要订芯片,拆下来直接短接救行了,没任何影响的  详情 回复 发表于 2025-5-15 15:34
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-5-13 20:29:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
短接1-6脚即可
老哥牛逼 确实是这个管子丝印 16脚短接直通了 目前待机唤醒没问题了 怕出返修啥的 还是淘宝下单了个管子  详情 回复 发表于 2025-5-14 16:27
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-5-15 13:47:06 | 只看该作者 �
我锋我有型 发表于 2025-5-15 08:31
怎么排查到小板的,有耐心
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-5-16 11:51:26 | 只看该作者 �
{:4_115:}{:4_115:}
发表于 2025-5-16 11:51:11 | 只看该作者 �
记录一下
发表于 2025-5-15 15:34:16 | 只看该作者 �
研究僧d 发表于 2025-5-14 16:27
老哥牛逼 确实是这个管子丝印  16脚短接直通了 目前待机唤醒没问题了  怕出返修啥的 还是淘宝下单了个管 ...
最后还是定了芯片 不装和短接都还存在另一个问题 几分钟屏幕熄灭后(待机状态 不是睡眠) 机子直接变成死机状态 按键盘屏幕不亮 无任何反应 大小写不切换 只能强制关机 再开机 管子回来后换上  详情 回复 发表于 2025-6-5 11:43
发表于 2025-5-22 10:01:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2025-5-23 17:28:40 | 只看该作者 �
这个小东西应该是USB的过虑信号的二极管
发表于 2025-6-2 10:48:58 | 只看该作者 �
哈哈mmmmmmmmmmmmmmmm
发表于 2025-6-4 15:08:59 | 只看该作者 �
不错,学习了,,,,,,,,,,,,
发表于 2025-6-4 17:04:23 | 只看该作者 �
奥,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2025-6-5 11:43:33 | 只看该作者 �
管子回来后换上    待机息屏唤醒  和睡眠唤醒都完美了
这玩意小板能引起这么多奇怪问题   应该不只是简单的开关管
