当前专题: 电池充不进电
13269-1电池正开机进系统,插电源充电器不开机不充电...
机器刚刚到手,大师指点迷津非常感谢。
标签: 不充电   阅读全文
HP FOlio13 LA-8044P开机后电池电池充不进电,之后...
LA-8044P开机后电池电池充不进电,之后开机亮屏后掉电是什么故障?那位哥们有图纸和点位图的请上传一份,或者这到是什么故障的也请发个帖子指点一下,小弟万分...
标签: 掉电   阅读全文
畅享10p进水充电电流有0.6A无充电图标也充不进电,换...
问:畅享10p进水充电电流有0.6A无充电图标也充不进电,换了电池也是一样。答:重焊或者更换一个充电芯片,再看是不是直通芯片的。2181977手机...
标签: 手机   阅读全文
苹果13原装电池显示未知部件还充不进电
苹果13原装电池显示未知部件还充不进电
苹果13更换了一条开机排线 期间取下电池一次 再装上开机电量掉到百分之一 且无法充电 设置里面显示未知部件 求大佬解惑!
标签: 苹果   阅读全文
一,风扇一直转,二,电池没鼓包,却显示充不进电,...
华硕x555l问题,一,风扇一直转,二,电池没鼓包,却显示充不进电,健康度100 http://appatt.chinafix.com/pic/20220408/1649382320083984_626.jpg ...
标签: 158   214   222   阅读全文
苹果11电流表能开机进系统,用电池就不开机,充电只有...
苹果11电流表能开机进系统,用电池就不开机,充电只有0.40电流,这是哪的问题?答:换电池,同时检查电池座子检测脚相连元件。2132794手机维修...
标签: 手机   阅读全文
手机用久了电池充不进电?电池饿死不用换,用这3方法...
手机或平板长时间不用,放置时间久了以后电池进行了自我保护会自动锁死,下次再使用的时候插充电线充电就充不进电了,也就是大家平常说的电池被“饿死”了,到...
标签: 苹果手机   手机   阅读全文
红米K20 Pro电池耗完电充不进怎么办,低于3.6v无法充...
红米K20 Pro电池耗完电充不进怎么办,低于3.6v无法充?答:电池检测脚相连组件检查。2119521 ...
标签: 手机   阅读全文
插上充电线,充电座有5V供电就是不进电池?
手机不充电,插上充电线,充电座有5V供电就是不进电池,把充电座5V飞线到电池座正极这样可以吗?答:最好是找到问题原因,比如充电芯片问题换芯片电池容易鼓过充...
标签: 手机   阅读全文
OPPO R9SPlus手机电池充电显示接触异常,充不进电哪里...
OPPO R9SPlus手机电池充电显示接触异常,充不进电哪里问题?答:OPPO R9SPlus手机电池充电异常,显示电池接触异常请咨询客服中心,先排除手机电池问题导致的手机...
标签: 手机   阅读全文
OPPO A92S进水显示“充电异常”,查电池ID脚、NTC脚...
OPPO A92S进水显示“充电异常”,查电池ID脚、NTC脚阻值正常,什么问题?答:先排除所有外配,小板、电池这些。2099727手机维修技术交流QQ群:...
标签: 手机   阅读全文
联想thinkpad E480进水检测不到电池 不充电维修
就是这个电池接口3脚到电阻pr15这里断线了,导致检测不到电池,单独用电池或者电源又可以开机。最后飞线解决问题。这里正常情况下单独用电源,电池接口3-4-5脚都...
标签: 维修   掉电   阅读全文
华为P30换完组装屏,电用完就充不进了,电池处于亏电...
答:电池激活一下2072619 ...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
苹果8P充不进电,单独充电池能开机,一接充电线就重启...
答:电池检测脚有没有问题,爱思有没有电池数据...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
荣耀20s用电源表能开机进系统,用电池不行,充电有800...
答:图纸[size=...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
iPhone7P显示充电但充不进电,电池、U2、充电IC都换了...
答:检测脚看一下电量检测,连爱思看下电池数据正不正常,然后换充电电感。2043668 手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:...
标签: 电脑维修   iphone7   手机   阅读全文
联想E450电池不开机,单用适配器正常,进系统可以正常...
联想E450电池不开机,版号:NM-A211 单用适配器正常,进系统可以正常充电,同时用电池和适配器不开机,单用电池也不开,电池触发3.3V感只有1.7V 5v没有更换待机...
标签: 不开机   阅读全文
手机电池充不进电,直接加加个4.7进电池充应该不会爆...
手机电池充不进电,直接加个4.7V进电池充应该不会爆吧?
标签: 手机   阅读全文
换个尾查电池扣边上尾排扣...充电也不进电了,什么情况?
答:对地值测下看下哪里有问题。...
标签: 手机   阅读全文
手机进水充电显示“充电异常”,是电池或者尾排坏了吗...
196)]答:排除外配后看电池座子相连,电池检测相关...
标签: 手机   阅读全文
1234下一页
