- 积分
- 3
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-5-14
- 精华
目前情况是:1.单适配器开机一切正常,
2.适配器+电池开机也正常且能充电(不开机接通适配器也能正常充电)
3.单电池模式下,电池接入后开始B+电压正常,大概维持3秒左右后,电池会逐步掉电压,从11V一直掉到1.3V然后瞬间电压又恢复正常,如此反复,
4.当B+电压正常的那几秒间隙,能正常开机且不掉电,B+掉电压时,无法开机
5.电池掉电压时,从11V掉到3.5V时,每秒大概掉1V,从3.5V后,每秒大概掉0.5V,3.5V左右时,会出现一个短暂的OL,然后继续缓慢掉电
已进行的维修操作:
1.更换过电池隔离管PQ717,故障依旧
2.更换过充电芯片,故障依旧
3.更换过充电上下管PQ704/PQ708,故障依旧
4.刷过BIOS,故障依旧
5.更换充电电感PL700,故障依旧
6.更换全新电池,故障依旧(原电池也是此故障)
7.分别移除PQ717/PL700/PR765(充电检流电阻)/PQ710/PC775等电池滤波电容,故障依旧
8.SDA/SCL电池电量检测的上拉电阻更换过,同时发送到EC的上拉电阻阻值,包括同线路的其他信号阻值也测过,均正常,故障依旧
9.用示波器测同时测量电池接口和隔离管G极,电压是同时逐步拉低的,按道理说,就算充电芯片问题导致G极拉低,也不至于拉低电池接口的电压
10.充电芯片过热信号为0,正常(开机时风扇会全速运转一会,此时过热信号1.05V) |
