- 积分
- 765
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2020-11-10
- 精华
同行打电话说一台华硕爱豆笔记本 ,板号X421UA 客户扣电池烧了EC和充电,同行已经换了EC和充电芯片,可以亮机了 ,但是用电池不开机风扇狂转,用电源可以开机进系统,但是CPU频率锁定在0.4。机器到手后先看了下同行芯片有没换好,没有虚焊很好,锁频相关的元件无非在CPU、EC、充电芯片、温控电路这一块,信号吗AMD直接查APU_PROCHOT#信号3.3,INTER的直接查CPU供电芯片VR_HOT#信号1.05V.机器已经修好了,维修过程就直接点位图上开整了,懂得都能看懂
直接到这个
共阴级二级管,这个管子起到与门的作用,
,看二脚相连的地方只有去到了EC
,因为是直接进EC的,直接板上割线,再次上电测试以后,发现D071,所有脚位已经变为3.3V,本来想就这样解决的,但是端午节就看了这一个板子,就研究下吧,根据平时的经验,温控芯片和EC的SM总线通讯不正常也会导致EC拉低HOT信号,直接点位上找温控芯片,都准备开示波器测量SM总线波形了,用万能表一量
,这问题不就找到了,顺着这个思路,一通测量,排除拆到
时,终于SM总线上拉电压恢复到了正常的3.3V,换掉此保护管,再把前面割断的线补回去,装机测试CPU频率已经不再锁频 ,由此引起的所有故障也全部解决 |
