电池放电管检流电阻中通往充电芯片的PR12脚两边电压不正常,芯片那端是14.86,连接检流电阻的那端是15.2V,换掉此10欧电阻后再次上电测量充电管上管G级已经是20V...
就插上电,发现自动上电到0.18A过10秒左右掉到0.06A。在这里走了一下弯路,以为主板拆CMOS电池自动上电是正常的,而且此时打开图纸对应测量主板发现电流停在0.06...
此机是矿机,故障是单用电池无法正常启动,插电可以正常使用。现在没有维修思路,求助 http://appatt.chinafix.com/pic/20230223/167711389711392675.jpg[/...
3.3V 正常 1P PP5VR3V3_SW_LCD 5V 正常产生大约5秒钟后掉电 30P PPVOUT_S0_LCDBKLT 38V 背光供电始终0V 于是有个预感,有机会修好,拆屏,屏轴盖向右拉,向上提...
戴尔灵越7420 不能充电 电池也用不起(电池是好的)开机能显示电量 显示能用几百小时?充电指示灯一直闪。取掉适配器电脑就熄火了 测主板的pQ44 mos管 短路了。...
联想IdeaPads405不用电池可以一直正常使用,一上电池插上充电器用不了多久就自动关机,然后打不开了,要等很久去掉电池才能打开,哪位大佬知道怎么处理的麻烦...
高高兴兴地把芯片上上去,开机进系统,傻眼了,还是不能充电2186651 再测量AMON,还是在跳变,这怎么回事?这时候看看商场周围,大部分人都...
笔记本拿到手上开机掉电,拆开看到一处明显烧毁,取掉芯片飞好线,从同一主板拆下芯片换上,论坛有兄弟发了个阻值图,一一对比,确定无误尝试开机。亮机 这款...
但公共电会无电,充电电感上面也只能量到2.3V左右电压,2、充电器和电池插入时,充电电感上面会维持11V-12V的电压40秒左右便掉到只有一半的电压5.7V-12V的电压,...
再开机也能显示但是发现从屏幕显示开始大概30秒左右就会掉电。这个时候直接把内存拆了再开机看,结果不上内存也一样是30秒左右就会掉电。看来还有别的问题,就在...
