ZXCVWtest
查看: 5242|回复: 10
惠普DAG3DCMBCC0 REV:C通病简单维修一例
发表于 2023-1-16 11:10:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本拿到手上开机掉电,拆开看到一处明显烧毁,取掉芯片飞好线,从同一主板拆下芯片换上,论坛有兄弟发了个阻值图,一一对比,确定无误尝试开机。亮机
这款惠普的本子务必使用原装适配器和电池一起开机,避免弯走路
参与人数 5下载分 +17 +17 收起 理由
tantqh + 2 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-1-17 14:04:17 | 只看该作者 �
有时时候就会忽略电池
发表于 2023-1-17 10:02:18 | 只看该作者 �
我都忘了看点位
发表于 2023-1-17 09:52:46 | 只看该作者 �
楼主厉害  烧这样了也能搞定
发表于 2023-1-16 22:02:11 | 只看该作者 �
“这款惠普的本子务必使用原装适配器和电池一起开机,避免弯走路“谢谢提醒,俺以后会多注意的。
发表于 2023-1-18 19:29:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
惠普的机器怎么有雷蛇的标志?是客户自己贴上去的?
发表于 2023-1-24 13:49:53 | 只看该作者 �
VCCIO供电,还好CPU没有坏,不过看故障点应该是个通病了,谢谢分享!!!
发表于 2023-2-5 14:33:32 | 只看该作者 �
只要是不是 cpu. 和显卡 供电都 还好。哈哈。
发表于 2023-2-10 17:21:01 | 只看该作者 �
这个图纸有吗
发表于 2023-2-10 18:53:00 | 只看该作者 �
这个主板还有一个通病就是USB  5V短路
发表于 2023-2-10 18:54:33 | 只看该作者 �
怎么收费的啊
