查看: 6027|回复: 42
年前最后一撸:关于联想33C-15IKB不充电、降频、锁频维修一例
发表于 2023-1-17 23:44:53 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三天前一同行送修一台联想33C-15IKB笔记本电脑,他说故障为电池不充电,以为电池坏了,买了新的电池,还是不充电,所以就拿过来给我看看。
拿到手后,进系统看确实不充电,并且电脑很卡。打开任务管理器看,CPU降频了,锁频到0.4GHZ。
拆主板下来,上电池,插可调电源,能充电了。再装主板回去,又不充电了,真遇到妖怪了……
再次拆主板下来测量,保护隔离没问题。当测量充电芯片的时候,其他都正常,就AMON在1.3~3.8之间跳变,怀疑充电芯片有问题,换一个上去,涛声依旧。
由于充电芯片直连EC,此时想到应该是EC坏了,手上没有现成EC,先跟客户报价和维修时间,说三天后修好,客户答应后,不敢马虎,马上定芯片。
第二天,客户问我修好没有,我说明天修片到就修好。终于等到今天,也就2023年1月17号下午快下班的时候,芯片到了。
高高兴兴地把芯片上上去,开机进系统,傻眼了,还是不能充电
再测量AMON,还是在跳变,这怎么回事???这时候看看商场周围,大部分人都封门回家过年了,还没回去的也下班了……心里真不是知味
没办法,客户着急要,今天必须修出来。休息一下,静心下来维修,当测量到EC的64脚VCIN1_BAT_DROP时候,发现这个电压有4V,感觉不对呀,EC哪有高于3.3V电压呀。
查来源,原来是公共点经过P**1和P**2分压来的,用电阻分压公式计算,19V电压分压出来也就3V呀,明显不对。由于这两个电阻在线测量不准确,测量了也不好找。直接用一个100K和一个18K换掉,再次测量,3.038V,有戏了。
装好电脑后,不锁频,也可以充电了,终于可以通知客户明天来拿了,这时候心情好多了,付出的总有收获……:
当微信通知同行明天来取电脑的时候,他回一句:“放假了”,心里又凉下来了。本来我也想放假了,为了赶他这台电脑,今天还上班,并且还加班到现在,9点过了,唉……
不想那么多了,反正也修好了,也不算浪费自己时间吧!你们说呢……
好了,最后祝大家新年快乐,来年有修不完的电脑……赚不完的钱……
购买记录
购买人数57价格购买时间
 会员1088666100鑫豆2026-7-30 10:57
 会员450413100鑫豆2026-3-7 11:01
 会员1114591100鑫豆2026-1-13 17:14
 会员1509586100鑫豆2026-1-12 17:00
 会员1491547100鑫豆2025-10-6 19:16
查看所有购买记录
参与人数 23下载分 +76 +46 收起 理由
划破夜空 + 5
zhangxuhvi + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
shzhaorujun + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
rhm123 + 3
爱玩的人 + 2
xiaoyun + 5
tantqh + 5 + 5 精品文章
tanglianqi + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
秦皇数码 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员239345 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2023-1-18 19:16:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个电压不认识   能测到这里很厉害  学习了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-1-18 16:31:27 | 只看该作者 �
技术不错!学习了!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-1-18 11:10:11 | 只看该作者 �
修过检流电阻坏降频或不充电的,你这个有点特殊,还没遇到过这处分压电阻坏的,技术可以!同祝大家新年快乐,来年有修不完的电脑……赚不完的钱……
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-1-18 19:30:25 | 只看该作者 �
写得挺详细的,我长见识了,辛苦兄弟了,谢谢分享发帖!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-1-18 16:45:59 | 只看该作者 �
这个故障很罕见,值得注意
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-1-18 10:26:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享轮了几天就是两粒电阻问题 真的烧脑细胞
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-1-19 14:31:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没注意过这个信号
发表于 2023-1-19 10:21:28 | 只看该作者 �
学习了,确实厉害
发表于 2023-1-19 09:02:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主强,EC超过3.3的真的很少见,谢谢分享
发表于 2023-1-19 08:14:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加鸡腿 着实不容易
发表于 2023-1-18 22:47:56 | 只看该作者 �
谢谢分享,这个问题真不好修!!祝楼主新春生意兴隆、财源广进!
发表于 2023-1-19 00:08:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害
,思路清晰,技术确实厉害!!新年快乐
发表于 2023-1-19 00:16:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换的电阻一个是560k,一个是105k。为啥换了一个100k和一个18k有点不懂
。大佬解释下,谢谢
只要能分出想要的电压就行了。呵呵  详情 回复 发表于 2023-1-20 18:12
发表于 2023-1-19 00:47:46 | 只看该作者 �
VCIN1_BAT_DROP这个是什么信号?
发表于 2023-1-19 00:52:40 | 只看该作者 �
VCIN1_BAT_DROP直译是是不是电池电量低,
发表于 2023-1-19 07:23:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还没收到钱,开年了客户看到这个文章过来找你压价
发表于 2023-1-19 14:26:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,经验积累中
发表于 2023-1-20 08:47:01 | 只看该作者 �
来年有修不完的电脑……赚不完的钱……
发表于 2023-1-20 14:28:06 | 只看该作者 �
好技术,学习了
