查看: 996|回复: 5
菜鸟修开机掉电的经过
发表于 2023-2-9 09:45:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台戴尔Latiude E5270 板号LA-C621P 待机0.017触发后升到0.023掉回待机。拆机测量3V5V正常,测量SLP-S3#没有,没有点位图,没法测量其它信号,想到刷bios试试,可是没找到此机的bios,后来把纽扣电池拆下来,插电电流就升到400多,一阵惊喜,装机测试正常开机。看来是拆下纽扣电池就能恢复正常!
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-2-9 10:03:31 | 只看该作者 �
谢谢分享,确实遇到过电池电弱后不能启动的故障,换电池就好了
发表于 2023-2-9 10:05:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是得先从简单的步揍入手
发表于 2023-2-9 11:26:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
奇了怪了,没电池外电源有供电,什么道理
发表于 2023-2-9 11:47:12 | 只看该作者 �
发表于 2023-2-10 00:35:32 | 只看该作者 �
谢谢分享,这种故障AMD的机器是比较多的,但Intel就不常见了,修好就好
