查看: 952|回复: 6
[笔记本电脑]
关于电源适配的疑惑
发表于 2023-1-26 10:11:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手请教,手上一台已经去掉电池电芯的标称19v3.4A的机器,插3.42的适配器电池灯会亮,开机正常。而插标称2.1A的适配器就任何反应都没有,通过接功率表观查,高负荷时电流也没超过2A,不明白是什么缘由
发表于 2023-1-26 14:53:59 | 只看该作者 �
最好还是用标配的电源适配器,如果用小电流的,可能会由于接上的瞬间,由于电路中的电容充电,电流会大一些,而保护电路检测到电压的跳变而保护,判断某些输出。
发表于 2023-1-26 23:53:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看下原机是不是有原装适配器检测功能。
就是普通插头的适配器,我尝试把输出线剪短一些就可以开机了,应该是通电时瞬间压降的原因  详情 回复 发表于 2023-1-27 09:25
发表于 2023-1-27 09:25:01 | 只看该作者 �
freshly 发表于 2023-1-26 23:53
看下原机是不是有原装适配器检测功能。
看错了,那就是线的问题。  详情 回复 发表于 2023-1-27 10:29
嗯,就是瞬时功率超2.1a,适配器保护了。  详情 回复 发表于 2023-1-27 10:28
发表于 2023-1-27 10:28:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-1-27 10:29:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看错了,那就是线的问题。
应该都不是,是机器里面的开机电路有保护  详情 回复 发表于 2023-1-27 14:16
发表于 2023-1-27 14:16:32 | 只看该作者 �
freshly 发表于 2023-1-27 10:29
看错了,那就是线的问题。
应该都不是,是机器里面的开机电路有保护
