问题描述:联想y700无法开机,显卡掉帧,电压异常,存在电源短路,mos损坏,更换后适配器不识别适配器电池可开机 排查过程:1.排除显卡掉帧电容短路,mos损坏,...
键盘带开关功能,我们没法拆只能就近找到开关接口进行短接,短接后发现电流还是0.028A,在短接电流跑到0.27A然后掉电,在按开关没有反应,拔下稳压电源重新接入...
客户说装电池搞坏的,不触发了,也没待机,检测发现电池口一个二极管飞了,这个是给充芯片供电的,装上后不装电池自动上电到0.13A,然后掉到0.02,充电口亮白灯了...
用适配器触发掉电,也不能充电,电池能开机正常使用,适配器和电池同时使用可以正常触发开机,就是不充电,外接电源0.1左右就掉电了 掉电也能再触发,奇怪的是用...
开机音乐声报警后掉电,电流上到0.3几,不要怀疑BIOS,不要怀疑CPU虚汗了,COMS电池没电了,更换秒解决!2244663
客户一板号LA-9531P鸿基E1-572g笔记本放了有年头了,触发灯亮待机电压正常不上电,烙铁给焊下bios电池放电可以开机,过一会又变原样,刷bios也能好,但也坚持不...
故障:这个机器是二修的,原机故障是公共点短路,上家修好公共点后,电池可以开机,插上适配器没有反应,不充电,来的时候还是可以开机的,电池已经接近没电的...
3579上电一会就掉电(掉电估计电池本身没什么电了,一旦显示不充电时,变成用电池供电,但电池没电 所以就掉电了) 一下显示充电状态,一下显示不充电的图标,...
左右,再次掉电不会重启。因为这种cpu 是台式机CPU,拆出来用台式机主板确认CPU 没有问题。于是把笔记本主板拆出来了。 主板图(后拍的),板号6-...
另一台是拔掉CMOS电池,可以自动触发上电,一切正常;然后按开关键关机,就开不了机,开机灯会反复闪烁,电流上不去,只有0.03A多,换掉U6000充电,修复故障,...
电脑可以装电池开机也不掉电了,经过一天测试没发现有问题。it8226-192 这个ec不要随便清空 还有这款机器bios 不能光看板号,刷原厂的同样掉电,刷同配置的开机 ...
单电源单电池都可以开机,插电源开机不管系统或bios下,侧面电源灯亮,也充电。只要拔掉电源再插上不识别电源,侧面电源灯不亮,也不充电,两个type口插电源灯都...
