查看: 1154|回复: 3
[已解决]
鸿基E1-572G,开机0.02不上电
发表于 2024-1-16 10:10:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户一板号LA-9531P鸿基E1-572g笔记本放了有年头了,触发灯亮待机电压正常不上电,烙铁给焊下bios电池放电可以开机,过一会又变原样,刷bios也能好,但也坚持不了两次来回开机,后来回几次放电发现只要加热bios电池附近就能触发,拆了D23还有旁边小电容也不行后发现背面内存槽小电容一段发绿,掰掉后正常,来回开关机十多次也没有问题,提醒老铁长时间不用的电脑要时不时拿出来晒晒
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2024-1-16 10:38:57 | 只看该作者 �
谢谢分享。仔细检查发现问题,捡钱。
发表于 2024-1-16 11:10:44 | 只看该作者 �
顶顶,,,,
发表于 2024-1-16 14:31:34 | 只看该作者 �
过来看看看
