查看: 1782|回复: 3
[笔记本电脑]
深海幽灵Z2 不开机
发表于 2024-2-5 14:57:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  一台清华同方 深海幽灵Z2 待机0.043,出现不开机的情况  有维修过进水故障 ,现在的故障是 使用原装电源不能开机   使用维修电源可以  然后再用原装电源也能开机了  拔掉电源一段时间后  故障又是如此  纽扣电池已经更换过 在线请求各位维修大神  提供下维修思路  不胜感激
发表于 2024-2-5 15:05:35 | 只看该作者 �
看下那个南桥,爱坏。
发表于 2024-2-5 15:21:44 | 只看该作者 �
关键的开机之后可以正常运行   鲁大师测试多过的
发表于 2024-2-10 20:24:41 | 只看该作者 �
口下的两个管换下试试
