查看: 3203|回复: 13
[笔记本电脑]
战神K680D误判桥坏,小病大修了,愧对网友锦旗
发表于 2024-1-9 14:24:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提交出错,请版主删除,谢谢。
接客户一台笔记本电脑,型号K680D-G4D1.到货后取下电池,先对主板一些电感打值,确认无明显短路,然后接上维修电源,因为纽扣电池也没接,按下开关后会上电,然后自动重启。然后电流会到1.0 左右,再次掉电不会重启。因为这种cpu 是台式机CPU ,拆出来用台式机主板确认CPU 没有问题。于是把笔记本主板拆出来了。
主板图(后拍的),板号6-71-w65k0-d02.
三板斧师傅,肯定不会错过刷BIOS ,直接刷BIOS,故障依旧。
直接取下CPU ,按下开机键电流如图。
取下CPU 按照时序图,除了复位没有,其它的都差不多正常的。
怀疑某个信号不良,取下CPU ,按下开关,开始一一测试。测试了半天,也没找出什么原因来。于是直接上BGA 加焊桥,加焊桥后,还是一样。于是和网友报了桥坏,需要换桥。网友对我比较信任,直接同意了换桥。直接把桥拆了。
拆了桥,拖锡图片
然后网上购买了桥,我这里一般是今天订了,后天就会到货,结果两天后,还显示货在虎门。问了一下卖家,如果快递还没动的话,要求重新发货。昨天收到快递,看到钢网,上面有指纹,我能接受。上面还有黑的印迹,这个钢网是用过的,我可是按全新的价格购买的。和卖家说了一声,然后开始仔细检查桥。目测主要检查桥的颜色,万用表除了量上面几个电容外,随机抽几条数据线打值。
买的钢网,我还没拆外面塑料袋的,就是这样的,照片可能看不到清楚。
然后我就把桥焊上去了。开机还是一样的故障。心态瞬间奔溃。实在没办法,在一个笔记本讨论群里,发了一个信息,说时序不对,也有可能出现这种情况。于是我查了差不多三个小时,一无所获。
这个图,我说一下,我把默认的断开,就是断开pj3,连接pj4 的时候,不按开机的时候,pj为0.7 左右,开机后才有3.1.
但同样的芯片在这里位置,我也是断开pj29,连接PJ30,就一直是3.1 左右,这里导致我绕了一个好大的弯。
看着时间晚上11 点了。回家休息了。一晚上都在想着这个事情,第二天早上起来,仔细思考了一下,要不我把时序倒着走一下。
那就是第一个应该是PLTRST#
那我应该要找到r191,于是我断开了R191,我断开了R191 ,居然电流能卡在1.09.连上又不行了。然后无意中看到板子上的W650KJ
这个居然有点位图的,不用那么费眼睛了。
复位也就去了两个地方
我直接把u10 拆了
通电后,发现机器居然能定住电流了。把内存接上,电流居然能跳动。这个主板有VGA 的,发现接VGA 能够亮机。
然后我把故障指向了显卡。因为与门后面的电路,我不知道做什么的。我就开始查显卡的电压,按台式机1050ti 应该是先出1.8,于是我找到了这里
1.8 的电压是有的
就是VVD_RUN 没有,发现en 引脚居然没电。
我又拆了Q3 ,发现还是一样不行。
就继续往前找。
信号有一大堆,最关键的是这个信号
经检测1.2 脚都是高电平,5 脚也有电压,就4脚没有高电平。这种情况要么4 脚短路,要么与门坏了。万用表打值,没有短路,直接拆一个与门换上。到此维修结束,感谢大家的观看。
维修总结,这个主板就是与门电路损坏,导致显卡没电压,主板会断电保护。
唉,愧对人生的第一面锦旗。
发表于 2024-1-9 16:33:03 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,让看到的人少走弯路。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-9 14:41:40 | 只看该作者 �
6666666666666还有锦旗,不得了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-12 09:33:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,让看到的人少走弯路
发表于 2024-1-12 08:41:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢经验分享!
发表于 2024-1-11 19:18:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修电脑误判常有的事情
发表于 2024-1-10 15:03:51 | 只看该作者 �
感谢分享!楼主辛苦!
发表于 2024-1-10 11:14:36 | 只看该作者 �
没看到图呢?
发表于 2024-1-9 15:28:02 | 只看该作者 �
留着吧,也算是一份回忆。
发表于 2024-1-12 19:31:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有点位就是好办
发表于 2024-1-16 00:02:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
前几天可能误拆了一个桥,在板上测桥的电容阻值有几个是几十欧,以为桥坏了,拆下了再测阻值又正常,心凉凉的,桥都定回来了
发表于 2024-1-17 16:56:27 | 只看该作者 �
支持一下,楼主修的仔细!
发表于 2024-2-7 15:36:31 | 只看该作者 �
锦旗呢?  华佗在世,妙手回春!
发表于 2024-3-15 11:58:51 | 只看该作者 �
误判有时候就是这样 扩大故障
