查看: 6927|回复: 47
[笔记本电脑]
战神K680D误判桥坏,小病大修了,愧对网友送的锦旗
发表于 2024-1-9 14:23:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发重复了,以这个为准
接客户一台笔记本电脑,型号K680D-G4D1.到货后取下电池,先对主板一些电感打值,确认无明显短路,然后接上维修电源,因为纽扣电池也没接,按下开关后会上电,然后自动重启。然后电流会到1.0 左右,再次掉电不会重启。因为这种cpu 是台式机CPU ,拆出来用台式机主板确认CPU 没有问题。于是把笔记本主板拆出来了。
主板图(后拍的),板号6-71-w65k0-d02.
三板斧师傅,肯定不会错过刷BIOS ,直接刷BIOS,故障依旧。
直接取下CPU ,按下开机键电流如图。
取下CPU 按照时序图,除了复位没有,其它的都差不多正常的。
怀疑某个信号不良,取下CPU ,按下开关,开始一一测试。测试了半天,也没找出什么原因来。于是直接上BGA 加焊桥,加焊桥后,还是一样。于是和网友报了桥坏,需要换桥。网友对我比较信任,直接同意了换桥。直接把桥拆了。
拆了桥,拖锡图片
然后网上购买了桥,我这里一般是今天订货,后天就会到货,结果两天后,还显示货在虎门。问了一下卖家,如果快递还没动的话,要求重新发货。昨天收到快递,看到钢网,上面有指纹,我能接受。上面还有黑的印迹,这个钢网是用过的,我可是按全新的价格购买的。和卖家说了一声,卖家解释了一下,唉,算了。然后开始仔细检查桥。目测主要检查桥的颜色,万用表除了量上面几个电容外,随机抽几条数据线打值。
买的钢网,我还没拆外面塑料袋的,发过来就是这样的,照片可能看不到清楚。
然后我就把桥焊上去了。开机还是一样的故障。心态瞬间奔溃。实在没办法,在一个笔记本讨论群里,发了一个信息,说时序不对,也有可能出现这种情况。于是我查了差不多三个小时,一无所获。
这个图,我说一下,我把默认的断开,就是断开pj3,连接pj4 的时候,不按开机的时候,pj为0.7 左右,开机后才有3.1.
但同样的芯片在这里位置,我也是断开pj29,连接PJ30,就一直是3.1 左右,这里导致我绕了一个好大的弯。
看着时间晚上11 点了。回家休息了。一晚上都在想着这个事情,第二天早上起来,仔细思考了一下,要不我把时序倒着走一下。
那就是第一个应该是PLTRST#
那我应该要找到r191,于是我断开了R191,我断开了R191 ,居然电流能卡在1.09.连上又不行了。然后无意中看到板子上的W650KJ
这个居然有点位图的,不用那么费眼睛了。
复位也就去了两个地方
我直接把u10 拆了
通电后,发现机器居然能定住电流了。把内存接上,电流居然能跳动。这个主板有VGA接口 ,发现接VGA 能够亮机。
然后我把故障指向了显卡。因为与门后面的电路,我不知道做什么的。我就开始查显卡的电压,按台式机1050ti 应该是先出1.8,于是我找到了这里
1.8 的电压是有的
就是VVD_RUN 没有,发现en 引脚居然没电。
我又拆了Q3 ,发现还是一样不行。
就继续往前找。
信号有一大堆,最关键的是这个信号
经检测1.2 脚都是高电平,5 脚也有电压,就4脚没有高电平。这种情况要么4 脚短路,要么与门坏了。万用表打值,没有短路,直接拆一个与门换上。到此维修结束,感谢大家的观看。
维修总结,这个主板就是与门电路损坏,导致显卡没电压,主板复位后就断电保护。
唉,愧对人生的第一面锦旗。
补充内容 (2024-1-10 08:31):
坏了的门电路为u56
购买记录
购买人数47价格购买时间
 会员448767100鑫豆2026-10-9 19:21
 会员246170100鑫豆2026-9-21 10:44
 会员612069100鑫豆2026-9-8 16:55
 会员446944100鑫豆2026-7-18 20:41
 会员794484100鑫豆2026-5-6 13:52
查看所有购买记录
参与人数 13下载分 +41 +2 鑫豆 +41 收起 理由
A721326822 + 2 + 2
xj3121 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
贰じ当じ家 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
zhx65257855 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
bj549 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jiangjiaxiang + 10 + 10 给愿意分享经验的人加分!
zzZ钟s + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
u1528416 + 2 给愿意分享经验的人加分!
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 5 精品文章
本文由 会员1080795 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2024-1-9 15:05:08 | 只看该作者 �
楼主好人那,不藏着掖着,让似我等小白能看全篇检修记录。
谢谢楼主。
回复 支持 8 反对 0
发表于 2024-1-10 00:12:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
其实当时复位信号没出来的时候,你就应该判断一下,是复位信号没出来,还是被保护了,这样应该就能少走很多弯路。直接动桥不可取
偶尔判断失误的时候,我觉得还算正常吧。 谢谢您的建议。  详情 回复 发表于 2024-1-10 08:30
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-1-9 19:16:57 | 只看该作者 �
修电脑也有人送锦旗了 哈哈 不错不错
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-1-9 19:13:26 | 只看该作者 �
chenjm86 发表于 2024-1-9 18:31
技术好强,有点看不懂
有些东西,我也看不懂。整个维修过程,有一天时间。写的太长比较费时间。
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-1-9 15:06:12 | 只看该作者 �
老中医生不行医,而改修笔记本了
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-1-9 23:40:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哪个是门?学习学习
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-1-9 18:31:14 | 只看该作者 �
技术好强,有点看不懂
有些东西,我也看不懂。整个维修过程,有一天时间。写的太长比较费时间。  详情 回复 发表于 2024-1-9 19:13
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-1-9 14:39:14 | 只看该作者 �
66666666666666666还有锦旗,不得了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-1-10 12:29:37 | 只看该作者 �
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2024-1-10 12:16
客户说这小芯片才几块钱  哪里知道我们修了几天才找到这个小芯片
我是不管哪里故障,什么元件坏了,报了价,就要收那么多钱。有些客户问我哪里坏了,电阻坏了,我就会说电阻坏了,我不会忽悠客户的,有些客户觉得不能接受,下次也不会找我修。
客户和我谈芯片才几块钱的时候,哪怕就是保险电阻坏了,我都会直接退机的。有些客户的钱很难挣,关键这类客户有的还会要求整机保修,时间还要3个月到一年,因为他觉得他自己会修,只是没工具。在这种客户面前,我不过就是打螺丝的,我承认我技术是最差的,直接不会修,退机保平安。
我都是回答客人配件是免费的····需要的话可以多送几颗他做纪念!  详情 回复 发表于 2024-1-12 12:04
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-1-9 15:04:57 | 只看该作者 �
锦旗。。哈哈哈
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-1-10 08:30:57 | 只看该作者 �
遗忘726 发表于 2024-1-10 00:12
其实当时复位信号没出来的时候,你就应该判断一下,是复位信号没出来,还是被保护了,这样应该就能少走很多 ...
偶尔判断失误,我觉得还算正常吧。
谢谢您的建议。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-10 09:08:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2024-1-10 12:16:09 | 只看该作者 �
我是不管哪里故障,什么故障,报了价,就要收那么多钱。有些客户问我哪里坏了,电阻坏了,我就会说电阻坏了,我不会忽悠客户的,有些客户觉得不能接受,下次也不会找我修。 客户和我谈芯片才几块钱的时候,哪怕就是  详情 回复 发表于 2024-1-10 12:29
发表于 2024-1-10 16:22:29 | 只看该作者 �
技术不错!学习了。
发表于 2024-1-10 19:10:21 | 只看该作者 �
过来学习
发表于 2024-1-11 00:25:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
锦旗值500元 哈哈 不错不错
发表于 2024-1-11 08:41:29 | 只看该作者 �
楼主技术强悍,鉴定完毕。。。
       这面锦旗当之无愧。。。
发表于 2024-1-11 10:57:32 | 只看该作者 �
楼主技术过硬,厉害!
发表于 2024-1-11 14:34:41 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分
