测量主板CPU 供电 5V 12V 3.3均没短路 上机测试 V星主板10代必须上U 才可以触发不上U 触发不了 开机 立马掉电 电容焊接上去故障依旧 测试U 10100,上机 测量主板...
故障:惠普 暗夜精灵 TPN-Q211 触发0.8 掉电 维修过程:先测量全板供电,发现3V,5V正常,+1.05V_DEEP_SUS正常,+VCCIO正常,+VCCSA没有,+VCC_CORE也没有。看芯片...
机型:三星500R4K 版号ba41-02446(板载U和内存)故障:断电首次触发正常跳变0.5-0.6左右,大概5秒后掉到待机电流!再次触发秒掉到0.13左右。过程:测所有一级电压...
换过IO,换过CPU座,故障依旧.12v...秒掉电时连内存2.5v电压都没出来,EN被IO拉低了 但长按两秒开机键又能正常触发开机,崩溃啊.CPU座都换了,就是想找出故障原因,不甘心
桥读bios配置加密不认机?https://appapi.chinafix.com/mag/circle/v1/forum/threadWapPage?tid=1287357&themecolor=f30c5c&circle_id=127&p_u=1575642 ...
主板型号:ASUS PRIME H410M-K 故障问题:上电触发掉电,不重复,可以再次触发.但是拔了CPU供电4P是不会掉电的. 维修与分析:以前B85,H81的时候这样的问题一般是IO...
通电自动触发到0.6A后掉电到0.028,按开关触发到0.039停止。想着开机能到0.6A,电压基本就正常了。本着先简后繁的原则,先刷BIOS 可故障依旧。再次测量自动触发时...
接到一台小麦5笔记本电脑,CPU 4415U 目前故障不开机。...然后掉电到0.03待机 无法触发 只能重新插电。刷了BIOS故障未解决。还请大神分析一下哪里问题
样的问题,这个板没有点位,不知道怎么下手,待机正常,触发上电0.18左右马上掉电,然后按开关继续可以触发。查了全板没有短路。按开关3.3V,5V,内存1.2V,1V,...
版号MS-16P71,原始故障为不过内存,开机不插内存电流到2.2,插内存电流到2.4,但是内存复位没有,换了桥故障依旧,换了CPU之后上电到0.2就掉电,用示波器测了...
闲来没事继续学习AM4主板,本次主角是V星b450迫击炮,故障现象触发即可掉电,检查发现问题出在cpu供电电路,sm4337上管烧了,既然短路的地方找到了,接下来就是...
主板故障上电秒掉电,不能再次触发,需要拔电源,不插CPU12v也一样!很像12v短路!不插cpu12v,测试各个电压正常内存,桥,vccio之类的电感电压都正常!bios刷了...
