查看: 804|回复: 1
[笔记本电脑]
华硕K55VD REV:3.0 触发上电后掉电
发表于 2025-3-9 21:20:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
全板打值无异常,接可调电源上电,
5V正常,线性正常,3V无输出。
这个板待机电流为0.000,打开点位图
找到开机针,触发后电流上到1A多点掉电。
本着先软后硬的原则,刷了几个BIOS还不行,
后面找到原厂BIOS刷上后正常显示,
进PE就掉电,后面检查了半天还以为是排阻问题。
加焊几个排阻无果后,重点检查温控电路及风扇散热
情况,发现还是温度高引起的过温保护。
热成像测到CPU散热器表面温度最高达到70多度就保护
断电,重新打导热胶及处理风扇后测试多次正常进PE.
附:点位,BIOS
K55VDF1售后全版本.411
8 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
K55VDF1.411
8 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Asus K55VD 维修指南.pdf
2.2 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
K55VD 3.0点位图.FZ
167.1 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2025-3-11 18:33:47 | 只看该作者 �
意思是重新打上导热硅脂就好了吗??就没其它了吗
