ZXCVWtest
当前专题: 插内存掉电
网上买的二手笔记本充不了电。
网上买的二手笔记本充不了电。
今天内存到了,换上内存还能开机,但插着电源发现系统电池图标那里没有充电提示,查了下说可能是换内存把什么烧坏了,查了半天自己也不会弄,特意来论坛看看,...
DELL 15-5557掉电
DELL 15-5557掉电
DELL 15-5557掉电 重新插了一下内存不掉电了 但是电流上道0.7左右就上不去 BIOS刷过 显卡加焊过 还是不好 求大师帮忙
标签: BIOS   显卡   掉电   阅读全文
麒麟980顶配 荣耀V20深一度原创拆解
测验指纹识别技术区域防尘做得好不好最好的方式就是直接用吸盘吸,像这样长久不掉的防尘防水工作必然OK。荣耀V20和很多V移动一样都是直接粘的,所以结合紧密。...
标签: 手机   阅读全文
发几个H81,H61,B75主板 这几天修到的故障
主板,也是上电马上断电,会一直这样,已经客户换了新的主板,当时换了新的主板装好后,插上电马上客户的电源啪一声,电源也烧了,还好新的主板没有问题,换了...
标签: 自动上电   阅读全文
主板反复加电掉电怎么维修?华硕P7H55D-MEVO主板反复...
板子从机箱里拆下后放手术台上,因为之前就在机箱里试过,确实是掉电重启,因此直接插上ATX排插和CPU供电小PIN以及CPU,量取各大供电,情况如下: 内存供电:1....
标签: 电脑维修   cpu温度过高   阅读全文
主板不加电怎么维修?主板常见问题解决办法
实例:升级内存时,将不同规格的内存条混插引起的故障。解决方法:注意内存条的生产厂家、内存颗粒和批号的差异,往往就是因为各内存条在主要参数上的不同而产生...
标签: 电脑蓝屏   阅读全文
主板电源保护怎么维修?怎么判断电脑电源坏了?...
实时晶振两个引脚,让加电又不过内存,再用于处摸实时晶振的两个引脚,电压乂会过内存。这种就是典型的实时晶振外围电路损坏的现象。这样的主板比较难修。实时...
标签: cpu   芯片   阅读全文
DELL 5488奇葩维修
DELL 5488奇葩维修
拆机检测电压都对的,拔插内存依旧,论坛搜了下只有BIOS没有图纸,就刷了一个BIOS,结果故障依旧而且电流到0.68这还会掉电,连续刷了好几个都掉电,淘宝买的也掉...
华硕P552SJ求助
华硕P552SJ求助
华硕P552SJ求助,开机掉电,不插内存不掉,插上内存0.25 几秒就掉了,谁碰到过 BIOS 某宝买的 刷了还是一样问题[/...
标签: 华硕   阅读全文
LGA1150平台服务器主板不上电维修
LGA1150平台服务器主板不上电维修
6、突然想起了一个重要的条件没有测量-RSMRST,测U14的10脚RSMRST无高电平(图5),测该脚对地阻抗是正常的,相关的零件没有掉件和短路;...
标签: 130   阅读全文
认真写贴 麦本本进水维修,修的脑壳痛
认真写贴 麦本本进水维修,修的脑壳痛
一台麦本本游戏本,就公用模具的那种,拿过来插上电大电流,以为能秒杀,然而并没有。 ...
标签: 公共点短路   阅读全文
联想Y570 时亮时不亮机
联想Y570 时亮时不亮机
反复插拨电源,偶尔会点亮,但关机后犯老毛病。刷过BIOS,断开独显、 加焊南桥,更换内存,症状没有任何改善。无可奈何,换一I3 反复试机,一切正常,关机后再开...
标签: 时亮时不亮   供电不足   阅读全文
小修 海尔x3 pro开机掉电不显示 二修机 板号da0twsmb6...
涛声依旧 看来不是这边的问题了,不插内存与插内存都是掉电。也排除了跑马之后的问题了。应该还是开机之前的问题,量了一下主板的pwrok 二级电压基本正常。不...
MSI 17B1 16K21 清个灰 花了2200 无图线无点位精修
4脚跑线到EC的13脚 查KB928 PDF 该脚为PCIRST#GPIO05 看到PCIRST 很难不兴奋一下下 取掉U46 4脚阻值正常 U46丝印太小少 查无型号 根据上面引脚跑线分析 综合后 ...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想 TianYi 100-15IBD 进水维修
sans-serif]9脚,用万用表一点就掉电了,电压也没有测到,再触发也可以继续触发,再电这个脚还是会掉电,这就很...
标签: 开不了机   阅读全文
华硕h61m-E主板反复掉电重启
华硕h61m-E主板反复掉电重启
开机上电响一声,马上掉电重启,不插内存会报警。正常开机上电响一声,马上出画面,这个是响一声马上掉电重启。其中过程曲折就不说了, 最后发现,电阻发霉。...
标签: 华硕   阅读全文
进水机奇葩故障分析
进水机奇葩故障分析
故障:进水不开机,插可调电源待机0.11明显...
标签: 助焊剂   屏蔽板载内存   阅读全文
HP 450 G1 板号12241-1进水待机短路维修一例
(PS:这个芯片焊了很久,以为吹坏掉了,工具不是很好,确实,后面发现此风枪被里面玻璃片碎掉,堵住了一些风口。[color=...
标签: 自动上电   阅读全文
说个两台macbook不开机的维修过程
说个两台macbook不开机的维修过程
板号820-2936-B不开机,HM65+二代CPU集显的架构,裸板开机电流上到0.65左右定住3秒左右掉电重启。 ①测全板电压,发现L7550电感没有电压,这个...
标签: 刷BIOS   阅读全文
W530白屏维修
W530白屏维修
18283041828305,加热显卡,再接电源,开机电流到1.1到1.2掉电了,不亮机了,以为是内存没有插好,重新插内存也是一样的问题...
