ZXCVWtest
查看: 19425|回复: 166
MSI 17B1 16K21 清个灰 花了2200 无图线无点位精修
发表于 2019-5-10 23:36:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:16K21
客户清灰后 不开机  同时弄坏了屏线插座扣子
客户说去过售后  换主板报价5600  还要等1个月才有货
客户后面分别又在其它两个店维修过 共耽搁了快一个月 无果
客户说网上只有交换主板 无单购  板子动过桥 CPU  拍图过去后 别人不换
经人经介绍后拿过来给我们试下  感觉像不抱希望了
拆机看外观
桥动过  换没换不知道  CPU动过 应该是加焊或重做   换的可能性小  I7 7代CPU
其它小位置不等有焊迹
测+3VALW短路  量IO KB9028 烧坏 拆
测+3VSUS  短路  量桥坏   拆
量各电感再无明显短路
KB9028带程序  MSI官网有对应型号下载
RT809F 刷好后 通电 有待机 且看似正常
触发 灯能亮 电流轻微变化  正常
准备上新桥芯片  100块一个呀   搞不好 亏血本
电话报价  能修好的话 1700  修不好不收费  客户同意  顺带还说 不要急  不赶时间  慢点搞 ;
打算换一个不好  记录问题现象  记下测试点  再换第二个 以防万一  最多能接受换三个  否则放弃
桥装好后  通电 待机 正常  晶振正常  RTC电路初步正常
触发   电流0.2A 不动 不上电
正常  换新桥 要刷BIOS  况且这个板BIOS已经被搞过了
MSI官网有 直接下载刷上
再触发   电流一路跳变 到2A左右 停下  大喜
换好屏线插座 坐等奇迹
接屏幕 不亮 背光和显示 都没有
接键盘 灯无反应  大小写灯不亮
去掉内存  电流 跳到1.3A后 降至1A
上内存 电流1.3 1.5 1.8 2.1A等
判断已过内存
转移阵地至屏线插座附近
拆屏幕 N173EF  查屏幕PDF 查引脚定义  40针EDP
主供电19V正常  屏供电3.3V没有  最阻值 对地短路
断开屏线 还短  确定屏幕坏
找 无代换屏幕
修屏幕
IN512 拆掉 阻值为10欧左右  再拆NT71394  阻值恢复正常
NT71394 BGA封装  单个还买不到  同型号坏屏也找不到
放弃修屏幕 订新屏
电话重新报价 500换屏幕  客户同意
主板屏线插座坏可能导致屏幕烧坏    猜
上新屏 量各阻值正常
触发 还是不亮  量屏幕供电 无  正常应该有3.3V
从屏幕上跑线到主板上面一个5脚管子
1-2脚 短路  右上角有个同型号的管子  看丝印相同
从此管1脚跑线 通到屏线座 再跑 通到摄像头
将坏的管子拆掉  好管替换上  摄像头暂时不用
触发后仍然不亮  但屏幕供电3.3V正常了
注意到 此时 电流跳到1.3A左右  不动了
进入信号维修阶段
量CPU供电正常  CPU集显供电瞬间有输出  过内存后 关闭  正常  桥25M 正常
全板供电正常
独显先不管   不影响亮机
量WIFI插座 52脚 网卡WLAN_RST#  无电压  不正常
跑线 通到桥反面一个6脚管子的6脚  料号U46
1和3脚 相通 有3.3V
2脚接地
4和6脚无电压
5脚3.3V  旁边带一电容 另端到地 应该是主供电 跑线和 +3VSUS相通 验证正确
量4脚阻值20几欧  1 3 6 脚都是几百欧   5供电 2地
4脚跑线到EC的13脚  查KB928 PDF  该脚为PCIRST#/GPIO05
看到PCIRST 很难不兴奋一下下
取掉U46  4脚阻值正常
U46丝印太小少  查无型号
根据上面引脚跑线分析 综合后 将1和4脚短接  3和6脚短接
触发上电  自动重启三次后  屏亮
装机测试 均正常
对于无图纸无点位的板子  看似艰难 无从下手  其实何尝又不是图纸在脑中  点位在手中呢
购买记录
购买人数106价格购买时间
 会员1160704300鑫豆2024-3-15 14:45
 会员672889300鑫豆2023-12-9 00:35
 会员1789142元2023-6-15 14:22
 会员4715770.5元2021-6-23 00:36
 会员11951210.5元2021-4-20 01:05
查看所有购买记录
参与人数 31下载分 +127 +106 收起 理由
FYY + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
zhangxuhvi + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
逗逗Thanckyou + 5 + 5 精品文章
长安长 + 2 + 2 精品文章
海阔天空 + 10 + 5 支持
小陈电脑维修中心 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
修到桥头自然直 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊,太牛B了
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
昵称坏 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
liquanwx + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员524707 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-5-11 11:13:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
人家是V星售后,他们只会换板子当然会要那么多钱,楼主最后报价500屏幕坏了,前面一个说修好1700,应该是报了1700,其实现在所有的行业都有一个奇怪的现象,就是觉得价格高了客户不会修,我倒是觉得这都是个人原因,其实你要做的是只要给客户把问题解决了好,服务到位,各方面解决好,价格只要不是天价,1700不算贵,因为技术是买不来,只能埋头干,别人不行我行,我有就有这个勇气跟信心报这个1700的价格
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-5-14 11:19:45 | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2019-5-11 09:05
对你这维修水平挺满意,就是这收费是不是有点高?要是让我报价,我都没有这个勇气。MSI机器7代修过不少,最 ...
msi这种非主流的机器这个报价就是正常的!上次亲戚有个小米的主板坏了,售后拒保!原因是看见pcb上有少许氧化。。。拿到手后看是待机3v击穿cpu干掉了,淘宝找了下单购2800元,六代低电压i5。。。咸鱼买二手机也是3000元左右!华硕、acer、dell、苹果的不买,非买这些个非主流,坏了找配件很难的,价格又贵!还有就是几千块的东西,又没什么保障,(网上你懂得,买配件二分之一的有问题的)不赚点钱谁愿意承担风险给你搞?换完半个月坏了,上家又说你人为拒保,看你尴尬不尴尬?
是这样的,所以说民用产品一定要买通用性强的品牌  发表于 2019-5-14 14:24
回复 支持 1 反对 1
发表于 2019-5-11 08:41:49 | 只看该作者 �
维修能达到这水平,起码十来年的功底了吧,太强悍了。佩服!
掐指一算 正好十年 十年前在工厂 修过无绳电话 KYOCERA MOTO Sony Ericsson 2G手机 HP打印机 HP投影头 三洋 东芝背投电视 ZEBRA条码机等等 所有TE该干的活都干过了  详情 回复 发表于 2019-5-11 08:55
发表于 2019-5-11 08:46:29 | 只看该作者 �
大佬。。。。
发表于 2019-5-11 08:55:22 | 只看该作者 �
掐指一算  正好十年
哇。。。。修了10年的电脑。。。不敢想象啊。。。十年后我都28岁了  详情 回复 发表于 2019-5-11 13:16
发表于 2019-5-11 08:59:05 | 只看该作者 �
这种无图无点位的板子要修好确实需要很高的分析能力
发表于 2019-5-11 08:59:07 | 只看该作者 �
维修思路非常清晰
发表于 2019-5-11 09:05:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对你这维修水平挺满意,就是这收费是不是有点高?要是让我报价,我都没有这个勇气。MSI机器7代修过不少,最多也就收过600块也差不多修了快半过个月,坏的东西也好多,好几修的机器客户还嫌贵,正常MSI的主板单购最多不会过3000块,一个七代怎么可能要5600?二手我能买一台这种机器没修过的,还不用5000块。
我们差不多也是一样报过1000+就不得了了= =  详情 回复 发表于 2019-5-24 18:14
msi这种非主流的机器这个报价就是正常的!上次亲戚有个小米的主板坏了,售后拒保!原因是看见pcb上有少许氧化。。。拿到手后看是待机3v击穿cpu干掉了,淘宝找了下单购2800元,六代低电压i5。。。咸鱼买二手机也是300  详情 回复 发表于 2019-5-14 11:19
你估计同行接待多了,我们这里就是,妈的,好多都白给人家干的,同行脸皮厚的就跟吃饭记账上一样,到时候找他算还要砍头去尾的  详情 回复 发表于 2019-5-11 09:55
5千多是售后给客户报的价 应该是差不多的 客户买时花了1W过点 网上有板子 单购无现货 套路或忽悠吧 交换不成 是因为被搞过桥和CPU了 可能对方心中无底 不换吧 对这种换桥也未必能修复的机器  详情 回复 发表于 2019-5-11 09:40
发表于 2019-5-11 09:15:07 | 只看该作者 �
赏心悦目的维修过程 楼主牛B啊  看着是种享受 自己是没有这个级别的技术了
发表于 2019-5-11 09:17:56 | 只看该作者 �
这有点强,思路清晰,学习学习
发表于 2019-5-11 09:21:43 | 只看该作者 �
这是个高手      高手  没图纸还能修的这么棒
发表于 2019-5-11 09:24:56 | 只看该作者 �
你这贴子可以加精了
发表于 2019-5-11 09:25:10 | 只看该作者 �
屏幕500?
被你发现了 哈哈 。。。。。。。。。。。 你懂的,呵呵!。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2019-5-11 09:41
发表于 2019-5-11 09:33:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
关键客户已经维修过 到售后5000 清楚价格 楼主抓住机会了好样
发表于 2019-5-11 09:34:21 | 只看该作者 �
这个维修真的吊打我们一个星球呀
发表于 2019-5-11 09:40:00 | 只看该作者 �
网上有板子 单购无现货  套路或忽悠吧
对这种换桥也未必能修复的机器  还有CPU不能保证的情况下  报价自然高点  说穿 就是堵一把
做为客户  自有考量  修不好 分文不出    修好也才2000   同样的钱还买不来同样的机器
楼主,你分析的很在理啊!报价是要抓住客服的心理的,你的技术就更牛逼了。你能分享一下这个机器的BIOS程序吗?  详情 回复 发表于 2019-5-19 21:58
发表于 2019-5-11 09:40:19 | 只看该作者 �
这个价格,花多少时间都值啊,,,
发表于 2019-5-11 09:41:15 | 只看该作者 �
发表于 2019-5-11 09:47:12 | 只看该作者 �
大神修机,心中有图。
发表于 2019-5-11 09:51:14 | 只看该作者 �
收下我的膝盖{:mocs_6:}
发表于 2019-5-11 09:52:43 | 只看该作者 �
只要发现是没电路图没点位图的机子就头大,这情况不光要有耐心更要有强大的理论和丰富的经验来支撑。正所谓阅尽天下A片,心中自然无码;修遍天下电脑,心中自然有图,看来这位大师已经到了手中无图心中有图的境界了。
司机停一下。这不是去幼儿园的车,我要下车  详情 回复 发表于 2019-5-14 12:51
怎么看个帖子还开起车来了  详情 回复 发表于 2019-5-12 11:11
