ZXCVWtest
查看: 16253|回复: 28
麒麟980顶配 荣耀V20深一度原创拆解
发表于 2019-6-13 16:44:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前言:
对不住大家,最近工作忙有段时间断更,过年拍的图现在才麻上!虽然已经是阳春三月带着浓浓的春意再重温一次年味。本次给大家带来的是荣耀V20 128G的拆解。
简单的开箱:
荣耀系列一贯的白色简洁风,因此荣耀V20也不例外。
在配件上一应俱全,除了不标配耳塞基本挑不出缺点。
荣耀V20标配的是5V 4.5A大电流快充技术,30分钟充电50%一小时近90%的充电速度比较令人满意。
在小细节上贴膜和送保护套已经成了荣耀的惯例,希望一直沿袭这个传统毕竟新手机到手时的保护还是非常必要的。
透明保护套除了材质比较普通之外没有太多可以挑剔的,喜欢个性化的建议自己购买,我只能说作为平时的保护已经足够了。
为了手机正面更强的一体感,弹出式前置头、滑盖、翻转摄像头等规划层出不出,而荣耀V20则是别出心裁地采用了屏下摄像头技术,最大化地运用利用了手机的面积达到最佳显示。顶部通过优化结构巧妙地让顶部更加美观,那么听筒、光线距离感应器、充电指示灯都跑哪儿去了吗?将在本文的拆解中为大家一一揭晓。而屏下摄像头位置挪到左上角,确保了运用时不影响游戏方向控制。
背面两侧的弧面规划让荣耀V20拥有出色的握持感。
前置摄像头采用了2500万像素,确保了自拍的清晰度而F2.0的大光圈可以实现更好的虚化。
荣耀V20背面采用了V字纹理规划,在不一样的光线和角度下将出呈现不一样的颜色,多彩的颜色有种让我不舍得上保护套的冲动。
后摄像头采用4800万像素+TOF立体深感镜头的双摄方案,除了更高的细节还原之外还可以追踪人的骨骼动作,实现3D美体塑形等好玩的使用。
底部为外放喇叭开孔、TYPE-C数据接口及通话音孔。外放时音量大高、中、低音乐层次分明有一定的量感和质,不存在声音单薄的问题,但是毕竟没有HIFi芯片因此相比自家的HIFI手机外放还是有一定的差距。
3.5音频接口得到保留舒合喜欢用手机K歌的用户,直接插入带麦的耳塞就行方便。除了红外遥控开孔之外荣耀V20巧妙地将光线距离感应器移到了顶部来保证正面的一体感。
拆解:做工用料全分析
接下来是最爱的拆解了。
最先顶出SIM卡槽,荣耀V20采用的是双SIM卡槽规划,支持双4G支持全网通但是并不支持TF卡扩容。
荣耀V20后盖是采用粘合的方式,先加热会比较好拆防止拆坏后盖。
荣耀V20采用十枚螺丝固定整个主电路板的固定罩,和分块的金属罩相比在结构强度和稳定性上并没有不一样同样可以起到固定接口的作用,只是日后更换电池相对麻烦一些需要整个拆掉了。
先分离指纹识别技术模块排线的接口方可拆下整个后盖。
测验指纹识别技术区域防尘做得好不好最好的方式就是直接用吸盘吸,像这样长久不掉的防尘防水工作必然OK。荣耀V20和很多V移动一样都是直接粘的,所以结合紧密。
为了更好的散热贴和两张石墨片需要一并分离才可以分离电池接口。
底部子电路板同样采用了十枚螺丝固定来确保接口的稳定性,防止多次跌落后接口松动。
在充电接口两边采用了四枚螺丝加强,毕竟Type-C接口经常插拔充电因此这种加固是很有必要的。
荣耀V20采用了大音腔规划来确保外放的声音品质,在防尘上可以看到灰尘都被隔离在防尘罩上。(这回我是用一两周才拆的)
测手机防尘做得怎么样最好的方式自然就是直接像充电接口吹热气10次,然后再拆解打开看。可以看到人只有接口区域有雾气,而内部并没有可见防尘工作还是不错的。在手机壳和手机数据接口之间有一条黑色的防尘胶。
可以看到不管怎么吹气子电路板上没有任何水珠凝结,说明灰尘并不能从接口进入手机内部。荣耀V20的数据接口采用了半包规划,数据接口外突只包了原来的一半,另外一半由手机金属外壳保护,防止反复插拔的变形松动。此外数据接口后面采用了滴硅全封闭防尘。
荣耀V20的后置摄像头搭载索尼 IMX586 ,传感器尺寸为 1/2.0 英寸,玩单反的都知道底大一底压死人,荣耀V20通过增加CMOS的面积并利用相邻 4 像素同色的滤色器Quad Bayer排列来确保4800 万像素高辨别下的出片率。而4800万像素的超高辨别率使照片拥有更出色的细节表现。而3D立体深感镜头具备深度测量 、骨骼识别、 运动捕捉等等新奇能力,体验虚实结合的新乐趣。
荣耀V20配备和激光发射器来配合TOF,防止外部光线的干扰确保更加精确的数据。而摄像头散热上4800万像素的摄像头COMS更大了辨别率更高了,相应的工作时采生的热量相对也多一些,因此采用将金属中框打通直接在屏幕上加贴铜皮进行散热,因此主摄像头的很大一部分热量都是通过屏幕带出。而TOF摄像头发热相对较低因此采用了纳米材料隔热量来防止主摄像头和热管附近的热量回流影响TOF摄像头,从而精保测量数据的精准。
前置的2500万像素摄像头及F2.0光圈结合AI出片效率高。
荣耀V20采用THE NINE液冷散热,内置热管快速高效地将主控的热量带出,确保了麒麟980长时间高性能的发挥。
荣耀V20将光线距离感应器移支了顶部,给屏幕留出了更多的空间,同时听筒充分利用顶部屏幕和金属框之间的狭小空间实现同时加盖了金属防尘网。
听筒采用多磁路喇叭同时规划有防尘网防止灰尘从顶部喇叭进入内部。
在音频接口的防尘上也做得相当到位,3.5音频接口处采用了胶垫现时对3.5接口度部进行完全密封来防止进灰。
这次的电池比较容易拆下,给自己更换电池带来的方便。荣耀V20的电池采用4000MAH的电板,通过增加电池容量这个直接有效的方式来确保电池续航。
可以看到一体化的金属防滚划架。
荣耀V20对主板进行了全金属罩封闭来确保运行时信号的干扰,不得不上热风枪拆除。(此步骤风险高不建议大家尝试)
麒麟980的性能是大家有目共睹的,更高的制程带来更低的发热及更高的性能表现,加之GPU Turbo的加持,流畅运行大型手游。而8G的RAM采用LPDDR4X功耗更低,UFS的2.1的颗粒确保了使用加载时的高速度,因此像即时性很像的王者荣耀等游戏多强几个人手不是梦。
荣耀V20 [亮]点:
① 采用麒麟980这块现在顶级的SOC,搭配8G LPDDR4X颗粒及高速UFS的2.1 RAM确保了高性能输出。同时采用THE NINE液冷散热,内置的热管快速高效地将主控的热量带出,加之GPU Turbo2.0技术的加层使游戏性能进一步提升,这对游戏党来说是一大福音。
② 拍照得到加强,而4800万像素的超高辨别率摄像头配全TOF景深镜头确了照片的高素质和高细节,同时配合麒麟980的高算力及双NPU可实现自动瘦身美颜,普通人也能了好片。
③ 颜值进一步提升,采用了屏下摄像头技术,隐藏式的听筒,并将光线距离感应器移到顶部,运用正面一体感更强,加之后盖V形字纹理规划,在不一样的光线和角度下呈现五光十色的多彩效果,让整机的颜值更加出众。
④ 在细节方面中规中矩,20枚螺丝加之接口固定罩确保了所有的接口都不会松动。充电接口采用四枚螺丝加固,同时充分利用金属外壳来保证接口的不变形。
⑤ 在防尘规划上喇叭、数据接口都有防尘规划,3.5音频接口规划有防尘胶垫并进行底部密封规划。
⑥ 支持载波聚合(4G+)同时采用最快的WiF芯片,更有聚合网速的黑科技,可以将WIFI和4G双网叠加,实现带宽合并从而达到1+1=2的网速,让手机无限流量套餐充份利用。
⑦ 采用一块4000MAH的大容量电池,确保了长时间的电池续航,同时支持快充技术,试想一下一天可以不带充电器中度运用,做个饭菜洗个碗回来又满血复活是个什么感受。
荣耀V20 [不]足:
① 后置摄像头采用4800万像素虽然保证了犀利的画质和更多的细节,但是必须在专业模式下才能打开,此外没有光学防抖,因此像素全开的情况下对手持的稳定性有一定的要求。
② 外放喇叭仅为单侧单个扬声器,即便采用海思HI6403解码器同时加大了音腔,但是毕竟不带HIFI芯片因此外放音质只能说对得起旗舰的水平,并没有让人眼前一亮的感觉相比自家带HIFI的手机还是有差距。
③ 虽然颜值出众,握持感出色,但是滑裸机运用比较滑动稍微不放平就滑落,建议带套运用安全。
Sanghua[点]评:
荣耀V20采用旗舰的麒麟980方案,8G DDR4X内存+64G的高速UFS2.1 颗粒,加之GPU Turbo的加持及THE NINE液冷散热和4000MAH的大容量电池,让荣耀V20有持久稳定的性能输出玩大型手游不是梦。此外4800万的高像素摄像头配合全TOF景深镜照片细节和品质进一步加强。虽然也存在着一些不够,比如大型手游高负载下比较热量,这也在情理之中,即便有热管只是导热让手机性能更稳定而已,毕竟热量不会消失只是更快地散热到外部。总体来说荣耀V20性能更高、拍照品质进一步提升、外观出众,红外、NFC、快充技术一个都没有少,可以说是没有显著短板的机型。但是不支持HIFI不支持双扬声器外放,有这些需要的朋友需要注意。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员0元2022-10-23 01:45
查看所有购买记录
参与人数 1下载分 +10 +10 收起 理由
ptmanager + 10 + 10 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-6-13 16:52:24 | 只看该作者 �
1700
发表于 2019-6-13 16:44:44 | 只看该作者 �
细致的拆解,做工不错。
发表于 2019-6-13 16:45:08 | 只看该作者 �
刚买了v20顶配,就给我推荐v20拆解,头条真厉害[衰][衰][衰]
发表于 2019-6-13 16:45:36 | 只看该作者 �
有一个不完美的地方:已经基本确认5.8G的wifi不支持2*2mimo,我家的路由荣耀只有433Mbps的接入速率,而小米mix2s是866Mbps,如果宽带速度在400M以上,无法发挥宽带优势!
发表于 2019-6-13 16:46:10 | 只看该作者 �
华为没有标明过自己的闪存类型,摆明了要继续混用闪存
发表于 2019-6-13 16:46:30 | 只看该作者 �
是电池不够大还是980功耗大 我感觉电量掉的有点快 玩游戏
发表于 2019-6-13 16:46:41 | 只看该作者 �
WIFI支不支持2×2MIMO ?
发表于 2019-6-13 16:47:34 | 只看该作者 �
没有hifi不打算入手了农药9在撑一年
发表于 2019-6-13 16:48:29 | 只看该作者 �
哇哇哇 谢谢你的拆解
发表于 2019-6-13 16:49:08 | 只看该作者 �
拆解带解说很详细,不愧是拆解专业人士,支持你[赞]
发表于 2019-6-13 16:49:15 | 只看该作者 �
也没个耳机
发表于 2019-6-13 16:49:20 | 只看该作者 �
闪存谁的 ?
发表于 2019-6-13 16:49:27 | 只看该作者 �
这个打王者农药怎么样?各位大大?
发表于 2019-6-13 16:49:59 | 只看该作者 �
兄弟,做成视频更多人关心
发表于 2019-6-13 16:50:04 | 只看该作者 �
你好,怎么私信你
发表于 2019-6-13 16:50:39 | 只看该作者 �
给你五星好评[赞]
发表于 2019-6-13 16:50:46 | 只看该作者 �
专业
发表于 2019-6-13 16:51:02 | 只看该作者 �
很专业,
发表于 2019-6-13 16:51:41 | 只看该作者 �
高手!
