查看: 6078|回复: 34
小修 海尔x3 pro开机掉电不显示 二修机 板号da0twsmb6e0
发表于 2019-5-13 16:58:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一同行 海尔x3pro笔记本,i5四代的cpu 单桥 。
客户说原来不开机,在上家修到能开机了。但是屏幕不显示
开机掉电,屏幕无显示。
拆开主板,发现ec换过 桥换过。bios刷过
开机 电流0.88掉电。首先量了下pltrst。正常3.3v
接着示波器抓了一下内存的波形,闪了两下没了。不过内存
接着顺便示波器测了下 各大供电。无明显异常
拿掉内存,开机 电流一样掉电。吊完电一样可以重复触发
以前修这个板tws cpu复合mos管容易坏。首先换掉4个mos管。涛声依旧
看来不是这边的问题了,不插内存与插内存都是掉电。也排除了跑马之后的问题了。
应该还是开机之前的问题,量了一下主板的pwrok 二级电压基本正常。
不知道怎么搞了。。放到一边去了。 三天过去了。。。。。。。
这两天不忙,拿出来继续研究。广达的板子 想到hwpg。示波器量了下正常3.3v。
后来我无意间发现,我用示波器看到hwpg已经掉下去了,电流还停在0.8.要过一会儿才掉到0.014.
我怀疑hwpg有问题,后来hwpg连接的地方一路找,最后发现pd12的那边的问题,更换pu7解决。
发现hwpg一直稳定在3.3v不掉下去。主板接上内存完美亮机。
发帖不易 老铁们帮忙加点分了。  最后附上亮机图
参与人数 9下载分 +35 +22 收起 理由
趁买内 + 1 配上图纸的话多加点分
873808892 + 5 给愿意分享经验的人加分!
务实电脑 + 5 老司机!双击666+关注.....
山林猫 + 2 + 2 精品文章
zhanqs + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
Yy. + 5 + 5 X楼主牛逼
哎哟不错 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
潘新有 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-5-13 17:16:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术很好,还会抓波。。。羡慕妒忌恨
发表于 2019-5-13 17:36:32 | 只看该作者 �
厉害{:4_113:}{:4_113:}
帮忙加点分呢 老铁。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2019-5-13 18:21
发表于 2019-5-13 17:41:13 | 只看该作者 �
学习了 , 有些专业名词没搞懂。。。
发表于 2019-5-13 18:21:34 | 只看该作者 �
帮忙加点分呢  老铁。。。。。。。。。
发表于 2019-5-13 18:42:55 | 只看该作者 �
思路神清晰,高手
发表于 2019-5-13 18:54:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
广达的,电流上到那么高,而且不上内存都掉电,首先是断开pg
发表于 2019-5-13 19:11:33 | 只看该作者 �
技术不错,我该怎么才能学会使用示波器啊
发表于 2019-5-13 19:49:34 | 只看该作者 �
技术很好,还会抓波。。。羡慕妒忌恨
发表于 2019-5-13 20:04:38 | 只看该作者 �
能画个圈详细些,学习中...
发表于 2019-5-13 21:14:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
广达的本子华硕的都要优先查hwpg
发表于 2019-5-13 21:58:00 | 只看该作者 �
大神
发表于 2019-5-13 22:16:32 | 只看该作者 �
这才是正儿八经大神,我都是连吹带哄忽悠客户的
发表于 2019-5-13 23:00:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我靠,好好羡慕你啊!看得我眼睛都辣眼睛了,太崇拜你了)……………………………………楼主别鸡动我说的不是你的技术,我说的是那块福禄克万用表!
发表于 2019-5-14 03:10:21 | 只看该作者 �
说起来容易,做起来难,这HWPG掉下去是用示波器看的吧
发表于 2019-5-14 06:44:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看来示波器在维修中还是很强大的,永熟示波器可以事半功倍哦。
发表于 2019-5-14 06:57:31 | 只看该作者 �
有个电路图就完美了……
发表于 2019-5-14 07:01:48 | 只看该作者 �
技术全面,理论分析得很好,维修过程清晰明了。
发表于 2019-5-14 07:09:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
逻辑有点不通,HWPG掉主板应该很快就会掉电重启了。或者直接断电了。
是的,我也纳闷呢,  详情 回复 发表于 2019-5-18 22:49
发表于 2019-5-14 08:44:02 | 只看该作者 �
广达的机器PG是必查信号。。。。
广达的机器PG是必查信号。。。。 记住了。。。。。谢谢  详情 回复 发表于 2019-5-14 09:53
