ZXCVWtest
查看: 8356|回复: 43
DELL 5488奇葩维修
发表于 2019-5-30 13:01:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早上接一台DELL   5488开机不显示笔记本电流如图:
拆机检测电压都对的,拔插内存依旧,论坛搜了下只有BIOS没有图纸,就刷了一个BIOS,结果故障依旧而且电流到0.68这还会掉电,连续刷了好几个都掉电,淘宝买的也掉电 。
最后又继续研究了一下午,毫无头绪,第二天早上给客户打电话说需要几天时间,结果客户说先装起,暂时不修了。虽然不爽,还是装起了,开机测试故障是否还原,尼玛显示白色DELL logo  亮了??????
总结此机器应该是后壳螺丝连接主板电路,所以每次快亮机检测到没上后可就掉电了  。
最后附上BIOS :
33333.zip (7.44 MB, 下载次数: 203)
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-5-30 14:55:57 | 只看该作者 �
是螺丝需要按上,还是主板上有按钮需要后盖顶着
主板上没有按钮,是螺丝导致的  详情 回复 发表于 2019-5-30 15:07
发表于 2019-5-30 15:06:53 | 只看该作者 �
主板上没有按钮,是螺丝导致的
发表于 2019-5-30 15:07:30 | 只看该作者 �
主板上没有按钮,是螺丝导致的
发表于 2019-5-30 16:13:32 | 只看该作者 �
这个很奇葩吧  是不是哪里虚焊了
是这款机器不上后盖会不亮掉电  详情 回复 发表于 2019-5-30 20:22
发表于 2019-5-30 16:28:09 | 只看该作者 �
这个问题很难修,修这种问题要花很常的时间。还不一定能修好
发表于 2019-5-30 16:30:17 | 只看该作者 �
感谢分享,手上刚好有一台机子要修。
发表于 2019-5-30 17:10:00 | 只看该作者 �
还没修过这个机型
发表于 2019-5-30 17:10:35 | 只看该作者 �
客户不修了,这样好了,怎么收费啊.........................................
直接给他说修好了 让他给钱就好了  详情 回复 发表于 2019-5-30 20:20
发表于 2019-5-30 20:20:52 | 只看该作者 �
直接给他说修好了   让他给钱就好了
发表于 2019-5-30 20:22:31 | 只看该作者 �
陶升庆 发表于 2019-5-30 16:13
这个很奇葩吧  是不是哪里虚焊了
是这款机器不上后盖会不亮掉电
发表于 2019-5-31 07:04:40 | 只看该作者 �
有部分机器确实是这样的,上个月还有人发贴的,
具体是那几个帖子,你有没保存,故障分类  详情 回复 发表于 2019-6-1 01:08
发表于 2019-5-31 08:38:02 | 只看该作者 �
比较关心的是:最后收到钱了吗,收够谈好的价没。。。。
发表于 2019-5-31 09:42:51 | 只看该作者 �
新款的很多这种设计。。。。。。。。。。。
发表于 2019-5-31 10:40:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很多DELL机器不装屏不开机的,楼主说的螺丝问题应该不存在
楼主未打螺丝的时候肯定是接了屏的,不亮就可以排除屏;打好螺丝就亮,且说明了无后壳开关,说明此机真的有螺丝机关,估计是防侵入信号之类的。你说的dell有些不装屏不开机,有案例贴或记录么,我只知道部分dell机要  详情 回复 发表于 2019-6-1 01:11
发表于 2019-5-31 19:55:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问,你的电脑知识哪里学到的?
我做了好多年手机维修,想问问你现在学习电脑维修是否也是不错的?
想学维修。你有基础可以在论坛自学。或者去迅维实地或者远程培训  详情 回复 发表于 2019-5-31 20:27
发表于 2019-5-31 20:27:06 | 只看该作者 �
爱蒋大伟 发表于 2019-5-31 19:55
请问,你的电脑知识哪里学到的?
发表于 2019-5-31 23:01:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
z这个是很好的经验值得学习
发表于 2019-6-1 01:08:52 | 只看该作者 �
具体是那几个帖子,你有没保存,故障分类
发表于 2019-6-1 01:11:34 | 只看该作者 �
楼主未打螺丝的时候肯定是接了屏的,不亮就可以排除屏;打好螺丝就亮,且说明了无后壳开关,说明此机真的有螺丝机关,估计是防侵入信号之类的。你说的dell有些不装屏不开机,有案例贴或记录么,我只知道部分dell机要dell原装屏才亮,否则报警或不显示
嗯,是不装屏不显示或报警,不是不开机  详情 回复 发表于 2019-7-23 14:59
