拆开主板一看3.3V主待机电源芯片炸了,PD芯片和EC芯片这下子感觉挂了,拆下半颗残渣测阻值就几欧,挂掉了,测量CPU桥幸好每挂。电源芯片型号可以看我另外一个...
各位朋友,我这里有一片自用的映泰TH61A ...无奈下拨下内存,可以不会掉电,但一直卡内存代码:55.再次安装内存,反复重启。请问一下,这个问题应该如何解决?
00,不掉电重启,修好还有然后再有其他故障 我现在基本不怎么发帖,以前很菜的时候倒是喜欢发,一年半左右没发了,现在不值得...
8月15日更新,了解到这是正常现象后,干了供电芯片,不掉电了。现在就是测了PCH给CPU的PROCPUPWRGD有,VCCIO、VCCSA电压有,内存的2.5、0.6...
sans-serif]《联想G40-70M-板号-NM-A273REV-1.0合成OK》,测试结果是好用的,亮机快,没有掉电现象。这台机器是...
再通电触发电流上到0.2几掉电 拆掉内存CPU一样,想到之前IO短路过先刷个BIOS 无果,由于此版没有标号 找来图纸 点位开始查电压 首先查各路供电 内存 和1.05V有了...
接着就掉电。插上CPU供电无法强制触发。不知道是哪里坏了。http://appatt.chinafix.com/pic/20200729/1596030662017747_632.jpg
故障描述:在一次正常使用停电后,第二天就开机黑屏无显示了,无独立显卡,自己打开机箱盖重插内存条后无果。于是拿到最近的维修店,修了三天后被告知cpu坏...
毕竟出内存复位之前,又是卡,又是掉电的,猜测可能内存有虚焊,或者不良,有时候自检能过,有时候过不了,我猜虽然内存过了,可能内存还是不良导致不亮。...
