查看: 1581|回复: 4
戴尔14 3443不开机
发表于 2020-7-18 16:52:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔inspiron14 3443
待机正常开机电流跑到600后调到300-400,插不插内存条都一样,不过不插内存会报警,但跑电流一样,询问机主说正用着突然黑屏,再开机就这样了。代换内存一样,拆出来发现PU4505 G级有腐蚀,用洗板水清洗后,没发现件坏,不过发现一按PU4503就会掉电,而且无法触发,只能拔电重新来。
求助思路该怎么维修
发表于 2020-7-18 17:24:06 | 只看该作者 �
先内存确定没有问题再说,,
发表于 2020-7-18 20:16:54 | 只看该作者 �
不会弄啊,
发表于 2020-7-19 07:23:30 | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2020-7-18 17:24
先内存确定没有问题再说,,
内存没问题
发表于 2024-3-4 10:22:07 | 只看该作者 �
像虚焊或断线
