查看: 1337|回复: 13
[未解决]
自己用的一台联想l-865lgvq,用吹风机清灰后无法触发
发表于 2020-7-29 21:51:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
清灰之前正常用着。看着太脏了。用吹风机吹了吹。又地上磕了磕。以前里面有锯末。雕刻机用的电脑。结果无法触发了。量了一下待机的开机阵脚0.7v,内存2.6v,cpu 1.3v,拔下CPU供电可以强制触发。接着就掉电。插上CPU供电无法强制触发。不知道是哪里坏了。
发表于 2020-7-31 22:30:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
扔………………………………
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-31 10:54:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
其中一个mos管k3918坏了,找了一个3004换上后,点亮了,mos管不好拆焊盘拆坏了一个角。
发表于 2020-7-30 02:13:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我们专门做工控电脑主机。
发表于 2020-7-30 01:58:57 | 只看该作者 �
几十块的板子 换了 还修什么
发表于 2020-7-29 23:08:34 | 只看该作者 �
开机阵脚不是应该3.3以上吗 0.7太低了
触发信号不一定非要高低高  详情 回复 发表于 2020-8-1 09:06
发表于 2020-7-29 22:42:44 | 只看该作者 �
可以买块主板  没多少钱
发表于 2020-7-29 22:32:00 | 只看该作者 �
这个板子有点年代啊
发表于 2020-7-30 10:18:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个865板子是没有维修价值,但是想学习一下。
发表于 2020-8-1 00:35:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不触发还能测到内存和cpu电压
发表于 2020-8-1 09:06:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
触发信号不一定非要高低高
发表于 2020-8-1 18:15:49 | 只看该作者 �
感谢楼主经验分享,学习收藏了
发表于 2020-8-1 19:46:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-8-2 14:12:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白学习了,感谢大神分亨,值得学习和收藏
