查看: 1027|回复: 1
联想C455掉电 BIOS、
发表于 2020-7-20 17:30:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿来一台机器,说有时候会关机,说好测试一段时间,开始测试吧,有时候不会关机   有时候一天关一次 ,怀疑散热问题拆开上了硅脂清了风扇。
测试两天没问题 让他拿走了,后来又拿过来了说还是不行,偶尔还会关机,也是测试,就放那里天天开机,就最近开始频繁了,今天直接显示就掉电,拆开在论坛各种找bios ,各种刷,居然不显示啊,再把原机BIOS上去也不显示了,换了个新内存也不显示。这个机器有两个BIOS,差不多论坛的bios都刷完了,还是不行,电流开始1.3然后又到0.7左右不显示,论坛好多有的是e2的CPU,4m  我的是a4的CPU集显,然后还是怀疑bios的问题,那只能在淘宝买了,买了一个刷上去,电流还是0.8左右,插回原来的内存显示了。自己差不多都崩溃了,也不想追究是BIOS的问题还是内存兼容的问题,毕竟是新内存,BIOS的几率大一点吧,因为之前的内存用的也是原机的,应该是不同的CPU  BIOS不能通用吧,遇到疑难杂症的可以刷刷看,测试没问题。现在的机器BIOS引起的问题好多啊,昨天刷了3台,都是BIOS问题,衰!附上BIOS    A4的CPU  集显4M
1M.BIN
1 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
EC
4M.BIN
4 MB, 下载次数: 26, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
CPU旁边的
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-20 18:54:52 | 只看该作者 �
这个机器容易坏BIOS
