查看: 6234|回复: 18
必精-华擎Z97 Extreme6 跑15 19 00到55到单通道多故障维修
发表于 2020-9-6 19:28:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
日期:2020 09 06晚18点
地点:扬州银河电子城B区3楼6号
故障板:华擎Z97 EXTREME6
初始故障:诊断卡15 19 00,不掉电重启,修好还有然后再有其他故障
我现在基本不怎么发帖,以前很菜的时候倒是喜欢发,一年半左右没发了,现在不值得加精的不发。整理发帖了用了好久,不精对不住自己。
是修好整理的,现在开始,先来一张外观图
主板自带诊断卡,且带双BIOS切换开关,还是比较高大上的
上电后能跑码,15 19 00,华擎华硕的不用说,首先测RT8065 ME供电,实测0.89V,偏低,修好发帖,测量过程就没图了,首先拆掉RT8065,ME供电改用1.05V桥供电,补上厂家预留空位的GR130 0欧姆电阻,没电阻的话可以去拆PR50
电压有了,还要改信号,RT8065拆了,PG没人发,MEPWROK没了,APWROK要改用O_PWROK代替,首先拆掉8065 PG连接的GR41 0欧姆电阻通桥的APWROK脚
然后补到空位的GR42处,由O_PWROK通知桥APWROK正常
正常情况下,ME偏低的到此就维修结束了,真如此的话我就不发帖了,15 19后不00了,现在跑55了,不闲扯了,该测的就不普及了,这里关键信号出问题了DRAM_PWROK,不过内存我都是首测168脚复位和此信号,实测0.95V,这个不对,这个电压由VCCM上拉,应该1.5V
这里我直接拆掉了接地的GR747
拆掉后内存供电好1.49V,不再55而是点亮了。完了?没有!我插的B通道最外的插槽,B通道两插槽都亮,A通道两插槽都不亮。这里走了弯路,一开始就CPU座清灰过,直接上内存带灯测试卡,A通道没有没有不亮的灯,这里没拍照,上张带灯测试仪图,鄙人色盲,强弱看不太明白,但该亮的灯确实都亮,自认A通道没问题
A通道真没问题?否,拆U仔细检查,发现最右上角的针搭在了正下方针上,两点同了,上面是AW38地线,下面是A通道两插槽31脚的DQ25,对地了,拨正,A通道亮了,四插槽集显独显全部OK了
发表于 2020-9-10 14:38:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害,高手,大神,手里面一个b360主板12内存不亮,34没问题,针脚也好的,该怎么弄?
①CPU单通道,更换CPU排除 ②CPU内存控制器针脚到内存线路,(针脚弯,断线等)用带灯测试卡最直观  详情 回复 发表于 2020-9-10 16:40
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-10 11:31:56 | 只看该作者 �
为何不直接换RT8065?改动地方有点多,估计楼主没件。这个得收藏,以后也参照ME供电问题。
有,换上防止不稳定,还要给人家保修的  详情 回复 发表于 2020-9-10 16:37
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-6 23:05:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
人为的?不是吧,现在的脚也太密集了
清灰易造成,要选好的刷子  详情 回复 发表于 2020-9-10 16:42
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-6 19:45:26 | 只看该作者 �
张儒国 发表于 2020-9-6 19:43
真是不简单,技术高手,牛。
每个维修人都是不断实战和总结积累的经验
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-6 19:43:10 | 只看该作者 �
真是不简单,技术高手,牛。
每个维修人都是不断实战和总结积累的经验  详情 回复 发表于 2020-9-6 19:45
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-6 19:31:34 | 只看该作者 �
针脚搭连我拍了图的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-10 16:37:56 | 只看该作者 �
有,换上防止不稳定,还要给人家保修的
发表于 2020-9-10 16:40:29 | 只看该作者 �
①CPU单通道,更换CPU排除
好的,明天就弄个cpu试试先  详情 回复 发表于 2020-9-10 20:14
发表于 2020-9-10 16:42:11 | 只看该作者 �
y0927 发表于 2020-9-6 23:05
人为的?不是吧,现在的脚也太密集了
清灰易造成,要选好的刷子
发表于 2020-9-10 20:14:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
micromedical 发表于 2020-09-10 16:40
①CPU单通道,更换CPU排除
好的,明天就弄个cpu试试先
发表于 2020-9-11 16:47:31 | 只看该作者 �
思路清晰,步骤详细
发表于 2020-9-11 16:49:10 | 只看该作者 �
这成通病了
发表于 2020-9-11 16:49:28 | 只看该作者 �
8865h坏的特多
发表于 2020-9-11 20:26:32 | 只看该作者 �
感谢分享 》》》》》》》》》》》》》》
发表于 2020-9-11 20:28:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一顿操作猛如虎,可以我看不清楚,小白过来仰慕一下大神
发表于 2020-9-11 21:25:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这个加精难、读者卡碟
发表于 2020-9-12 13:59:53 | 只看该作者 �
可以呢谢谢楼主分享学习到了
头像被屏蔽
19#
发表于 2023-5-3 22:44:35 | 只看该作者 �
华硕z97 ar 可以参考这个么?
