当前专题 插内存掉电
华硕 PRIME B250-PLUS 点不亮维修
像这种新板子,一般是没有图纸点位的,我习惯性上小喇叭拔掉内存开机,看是否有报警声来判断主板有没有跑马,结果没听到喇叭滴滴滴的声,只听到了隔壁...
标签: 华硕   阅读全文
处女贴:V星H61M-S26(板本号为MS-7774 VER1.0)...
VER1.0),刚开始故障为开机三秒左右就重启,不插内存条则不重启,但有4声短报警,一插上内存条则重启。我按照论坛上大神的经验,先刷BIOS,但好像仍然是开机后...
标签: 自动重启   刷BIOS   阅读全文
华硕FX86FE板号FX505GE上电1.4无显
1.4-1.5左右卡住不动,测量了各个电压都正常,尝试更换了内存+单独只一条内存上下插槽都试过+CMOS放电都无效。找厂家内部人员要了工厂BIOS刷上也无效。...
标签: 华硕   阅读全文
华硕D452V笔记本大短,烧显卡,不充电,定电流,大电流...
突然记得我师傅告诉过我,如果公共点大短要查一下充电上下管和隔离管,我开始测隔离管,结果发现第一个隔离管击穿了,这个没的商量,换,再适配器 ...
11.8笔记本维修
11.8笔记本维修
找了找料盒刚好有一个SR30W的南桥,直接干上去,打值正常后上电电流跳变几次后掉电重启再跳变几次,看电流明显不一样了。已经过内存显示,接屏后进系统测试,...
标签: 笔记本维修   刷BIOS   联想G480   笔记本   阅读全文
Z480进水升压电容腐蚀定电流维修
Z480进水升压电容腐蚀定电流维修
一台笔记本联想Z480进水腐蚀,开机上定电流,一头晕,想到又是不好搞到机器,测量个电感电压正常,反正定电流多是内存或者bios的问题,拿出内存打值卡上,...
Y400 A141 1.0 内存供电进水 艰难维修
而且掉电后自己从新上电 一直重复 不插内存 上电不掉 经过了漫长了 从新订购南桥(怀疑拆机可能是坏的)换上现象还是一样 然后就论坛搜索相关现象 刷了 ...
标签: 维修   阅读全文
【一手资料】纯国产电脑首修,颠覆三观!...
像这种重摔的主板要么件,要么CPU虚焊,要么桥虚焊,要么内存松动,要么主板需要放CMOS;秉着先简后难,CMOS放电故障...
标签: 福禄克   开不了机   笔记本   阅读全文
10.26笔记本维修汇总
10.26笔记本维修汇总
型号:宏基:VN7-591 故障:上电掉电 维修过程:机器拿过来的时候没有B壳,D壳螺丝也全部被拆了放在袋子,也帮我省事了。上电测试上电秒掉,示波器测试除CPU电压...
标签: 笔记本维修   笔记本   阅读全文
5G游戏手机腾讯黑鲨3拆解
5G游戏手机腾讯黑鲨3拆解
拆卸后盖后,看见一条热管贯穿腾讯黑鲨3,却没有看到电池。...
标签: 手机   阅读全文
10.22 今天修的不多,
10.22 今天修的不多,
型号:联想MIIX 520-12IKB 故障:开机反复掉电上电 维修过程:这个是个二合一平板,没怎么搞过啊,拆开看看吧,拔掉电池上电0.6左右一会就掉了,在上电一直循环...
标签: 华硕   阅读全文
好久没发帖了,手痒了,发一点今天修的机器
刚开始以为是CPU供电,所以没注意到这里,把上管的滤波电容拆了找到短路的电容丢了再转回去,在找个电感装上,上电电流0.8多然后掉电之后循环几次就亮机了,修机...
标签: 公共点短路   阅读全文
二修联想FLEX2-14
二修联想FLEX2-14
然后上奇迹般的的上了2010233内存还出波形了 不用想亮机了 那到底哪里短了 继续跑2010234到q2501 然后这里割线割错了 ...
标签: cpu   芯片   阅读全文
联想u410 DAOLZ8MB8EO 南桥BIOS(原厂bios)
插内存,电流定在0.6a左右不掉电。插上内存,电流到0.7a就掉电了。刷了原厂bios开机很快!解决问题。也算是通病的一种解决方法。不分版号也可以刷!...
标签: BIOS   掉电   通病   阅读全文
帮客户组装一台电脑
帮客户组装一台电脑
免得乱响:funk:硬盘:三星 320G串口,电机不转√SATA线找不到坏的,只好弄了一根正常的,有点不太合格× ...
标签: 130   阅读全文
神舟炫龙CW65L W650KJ 加电无显示维修
像这种情况那就刷bios吧,在论坛里下载了原厂bios刷上后开机 瞬间掉电 电流0.15a 就掉,再开还是这样。以为bios不对,去淘宝购买了原厂bios 刷上测试 还是这样。...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华擎H81主板不定时掉电
华擎H81主板不定时掉电
华擎H81主板不定时掉电,电源 内存 都更换了,最后确定主板有问题,另发现一个问题内存只能第一槽,2槽不识别,但360可以识别,正常时就第一槽内存运行,...
标签: 不定时掉电   阅读全文
天逸 310 开机不跑码,去电容换电池亮机后几分钟掉电
但是CPU风扇也不转了,感觉硬盘也没转,拔电时间长点,又可以亮机,然后进系统,又掉电,然后BIOS放电,报警2声,不插内存,长报警 这下真不知道哪问题了
标签: cpu   阅读全文
鸿和一体机PC模块HO-Q51S(板号QT-OPS-HM7 V1.1)维修...
V1.1),故障开机掉电,拔插内存后正常,运行中不定时花屏蓝屏,重启内存报警,判断内存插槽故障,更换内存插槽,故障解决,资料奉上,求点分 亮机图...
标签: 维修   掉电   更换内存   阅读全文
SONY MBX-268 开机掉电
SONY MBX-268 开机掉电
DAOHK6MB6G0,开机掉电内存插第一个槽不掉电,但是没有显示,折机没发现进水,量各电压也是正常的,于是网上买BIOS,拆下BIOS芯片,这芯片不能擦除,芯片坏,...
