查看: 4331|回复: 4
[已解决]
华硕FX86FE板号FX505GE上电1.4无显
发表于 2020-11-13 20:15:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕FX86FE,板号FX505GE 上电1.4-1.5左右卡住不动,测量了各个电压都正常,尝试更换了内存+单独只插一条内存上下插槽都试过+CMOS放电都无效。找厂家内部人员要了工厂BIOS刷上也无效。电流上到1.5应该是不过内存,最后铬铁加锡重新拖焊两个内存插槽故障解决。机器在拆D壳底部螺丝时发现四五颗螺丝柱都爆掉了,可能是摔过导致内存插槽脱焊了,附工厂BIOS
FX505GE-F1.rar
5.85 MB, 下载次数: 264, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
liya881029 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-13 22:00:15 | 只看该作者 �
我也有片板不过内存,我也加焊试试
发表于 2020-11-13 22:18:53 | 只看该作者 �
摔过就可能会这样,要不也不会两条一起虚焊
发表于 2020-11-13 22:35:25 | 只看该作者 �
只有压过或摔过的机器才会出现内存槽虚焊吧?自然虚焊的机器很少见到,修了十来年的本本了。
发表于 2020-11-14 13:27:34 | 只看该作者 �
也有片板不过内存,我也加焊试试
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
Luke" -3 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
