查看: 1930|回复: 3
[笔记本电脑]
Z480进水升压电容腐蚀定电流维修
发表于 2020-11-7 23:47:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 �
一台笔记本联想Z480进水腐蚀,开机上电定电流,一头晕,想到又是不好搞到机器,测量个电感电压正常,反正定电流多是内存或者bios的问题,拿出内存打值卡插上,发现spd电压2.0V,一查电路;发现由+3V由pq42转换而来
+3V
+3V
但是一测量pq42的4脚只有3.9V,这肯定无法导通,那说明+15V没有15V,继续追查+15V的来源,来自如下电路
该电路显示,15V由+5VPCU加上3V_LGATE2,升压而来,那为什么没有15V,只有7.8伏呢?
在主板上找到该电路到位置发现主板电路进水腐蚀了三个电容
腐蚀电容
腐蚀电容
马上更换3个电容后,上电发现正常跑码,电路一路跳变,到此维修结束,轻松愉快!
总结:
修电路还是要先看板上发霉的地方,其实这3个电容早被我取掉了以为上普通的滤波电容,管都没管,没想到是升压电容,升压电容不能少啊!要补上的,算是简单维修吧
参与人数 3下载分 +5 +5 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
zhanghua8210com + 1 + 1
发表于 2020-11-8 07:50:31 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
15617955260 发表于 2020-11-08 06:17
思路不错,兄弟是哪一期啥时候毕业的?
112期,学了过一年才开始工作,好多都忘记了
发表于 2020-11-8 06:17:34 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
思路不错,兄弟是哪一期啥时候毕业的?
112期,学了过一年才开始工作,好多都忘记了  详情 回复 发表于 2020-11-8 07:50
发表于 2020-11-8 11:06:55 | 显示全部楼层 �
进水机器什么问题都会出。
