- 积分
- 140
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-11-16
- 精华
改行做零售几年没修机器了 上电时序都搞忘记了 。今年疫情生意差又操起老本行维修来做做。上午客户拿来一个联想的老本子说是cpu坏了 我问他怎么判断的? 他说是上家维修说的cpu坏了修不了
我一看4代的心就凉了半截 不触发莫不是桥坏了修毛呀。管它的当着客户面拆了 看了哈 动过保护隔离 待机芯片 bios 还好没加焊cpu
报个价告诉客户不一定修好需要3-5天 客户说可以 等客户走了 开工
插上可调待机0.09有点高
而且待机芯片贼烫 虽然好久没修机了 还是知道看看图纸的 找了半天发现这个板子没图纸 我靠不会这么背吧 13281-1纬创代工的 找个51225PDF、看看 线性3.5v都正常待机3-5v也正常 看着电压都正常 芯片上家也换过 bios也刷过 按以前的经验就是后级电路微微短.然后上示波器看线性3v发现不稳在3.0-3.2微浮动用万用变发现只有3.15,5v线性正常。那就是3v线性短了嘛。可是没图纸呀 修个毛呀 而且线性3v主要就是去ec和桥的rtc电路 莫不是真的上家说对了cpu挂了 真不想修了丢哪里
下午没事又拿起来研究 突然冒出一个想法 既然去这两个主要地方 我一个一个断开看看 还微短不 拿出跑线神器
现从芯片脚位断
在跑ec周围
断了ec发现待机都掉的很低很低了 那肯定不是ec又接上继续跑
跑到r2401这里背后就是cpu 看了哈这个线很长从中间割断 然后上电奇迹般的的上电了
内存还出波形了 不用想亮机了 那到底哪里短了 继续跑
到q2501
然后这里割线割错了 哈哈失误 到q2501就没了 果断拆了q2501 上电正常亮机
坏的q2501也不想装了 上家判断桥坏也是有依据的看来 不装管子肯定哪里会不正常 等我测试哈准备下班了 帮我看看这是个啥管子
大家觉得有用多帮我加加分 太久没逛论坛 图纸都涨价到10分了难受 穷人下不起了 顺便上传一个亮机快bios
