ZXCVWtest
查看: 1467|回复: 9
帮客户组装一台电脑
发表于 2020-9-30 15:46:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
配置单如下:
客户预算¥70
要求:不能开机 不能用。
主板,把南桥散热片拆了,一锤下去
核心碎。
又送了2锤,南桥掉了
散热片还盖住。
cpu:AMD240 断针,合格√
散热器,找不到AMD的,
弄个intel的,用网上拴在支架上,免得掉了
DDR2-1G-667。内存。蓝魔。烧。√
电源,声威ATX,电容全部鼓包。
钳子直接把保险管掰碎了。免得插上电乱响
硬盘:三星 320G串口,电机不转 √
SATA线找不到坏的,只好弄了一根正常的,有点不太合格 ×
机箱,锈迹斑斑,用黑色自喷漆喷了一下。
usb 音频线,开机线都丢了。
联想19.5报废显示器,内屏进水,
电源板摘出来用掉了。弄了个插口粘在后壳上。
这个口是假的,就是个接口
VGA线:偏色,断了红色线 √
电源线:断 √
弄了一套报废进水的键盘和鼠标,送了个鼠标垫。
客户很满意。这机器是拿来充数的。
坏的,到时可以申请换一台新的
唯一的瑕疵:sata线和鼠标垫,是正常的
发表于 2020-10-1 09:55:32 | 只看该作者 �
人才啊
发表于 2020-9-30 16:06:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
冷幽默… … …
发表于 2020-9-30 20:33:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我记得一个视频,也是这样的
发表于 2020-9-30 22:30:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
难为你了,凑齐这么多垃圾
报废的东西,多得很。 上次卖报废主机,卖了150台  详情 回复 发表于 2020-9-30 22:41
发表于 2020-9-30 22:38:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
建议,sata线接口滴502,鼠标垫和烙铁亲热下
发表于 2020-9-30 22:41:57 | 只看该作者 �
张益达。 发表于 2020-9-30 22:30
难为你了,凑齐这么多垃圾
报废的东西,多得很。
上次卖报废主机,卖了150台
发表于 2020-10-6 21:25:53 | 只看该作者 �
我特么整个人都傻掉了好吧  还有这功夫来这样搞
经常遇到这种。 我也很纳闷。 他们就要报废的,还得全坏的那种,修都没法修的。 估计是固定资产充数的,坏的话,可以申请换新的。  详情 回复 发表于 2020-10-6 22:34
发表于 2020-10-6 22:34:14 | 只看该作者 �
经常遇到这种。
我也很纳闷。
发表于 2020-10-15 02:53:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
中国制度,特色社会。聪明的中国人。
